serikpai писал(а):Так значит, тест не пройдёт . Проблема в авто при наборе оборотов идёт какой то протой , плохо набирает обороты . Было проверено : давление топлива 2.5 , при снятой трубке с регулятора давления 3 , компресия 12 только в третьем цилиндре 11 . при снятии тец , с впрыском газа во впуск 4 цилиндр уходит вверх . Все подозрения были на форсунки , ну а теперь и незнаю что думать . Также проверял на подсос , все нормально.Свечи все белые , вот только в первом цилиндре черноватая и в нагаре.
serikpai писал(а):. 2,4 не проверил так как нет переходников .
serikpai писал(а):Линейкой что не получается проверить, срывается синхронизация . В чем проблема не могу понять , или неправильно тест провожу.
gara67 писал(а):Здравствуйте.Приехала нива шевролет, проблема зависание оборотов при выключание передачи,скорость падает и обороты становятся меньше а останавился обороты 900-1000 .ошибок нет,что делали в другом сервисе ,замена, дросельный узел вместе с датчиками,модуль с проводами и свечи,дымили на подсос ,дым выходил толко смасленного щупа.вот решил зделать тест, но не пойму почему идут пропуски по зажиганию,если все поменяли,может я что не так делаю ,посмотрите пожалуста.гот машины 2004,блок МП 7.
