valeron писал(а):Поставил 100 вольт и подольше подержал первую перегазовку, со второго раза прошло , но всё равно написал мало импульсов синхронизации.
valeron писал(а):Почему не видит падение оборотов? Вот падение. И неоткаброван ДПКВ ? Из10 машин CSS проходит на одной и то где не нужно. РХ, работает. По причине плохого интернета, не могу отправить файлы.
кутильбук писал(а):valeron писал(а):Почему не видит падение оборотов? Вот падение. И неоткаброван ДПКВ ? Из10 машин CSS проходит на одной и то где не нужно. РХ, работает. По причине плохого интернета, не могу отправить файлы.
Я заметил, что у меня такое бывает, когда компьютер во время измерений начинает подвисать, т.е. осцилка на мониторе начинает подтормаживать и импульсы с датчика синхры превращаются в калиберду, начинается это обычно после первой перегазовки. Я обычно начинаю перезагружать комп, закрывать все другие программы и т.п. После, с нескольких попыток тест проходит, соответственно если во время измерений не было подвисаний. Я грешу на свой комп ...
кутильбук писал(а):Я заметил, что у меня такое бывает, когда компьютер во время измерений начинает подвисать, т.е. осцилка на мониторе начинает подтормаживать и импульсы с датчика синхры превращаются в калиберду, начинается это обычно после первой перегазовки. Я обычно начинаю перезагружать комп, закрывать все другие программы и т.п. После, с нескольких попыток тест проходит, соответственно если во время измерений не было подвисаний. Я грешу на свой комп ...
У меня такое было при плохом контакте в месте подключения к разъему ДПКВ.rins писал(а):вот эти помехи на линии оборотов. они откуда? что не нравится программе. сигнал синхры или ДПКВ?
valeron писал(а):Фильтры я сделал но не пробывал вешать на 4 канал. Сегодня 4 машины Российских не одной CSS не взял. В осциллографе ,после записи сигналов и прокрутки их назад, нет видимых сбоев. На 18 часов 2110 попробую с фильтром.
