Сообщение Kasper » 23 апр 2015, 23:43
Спасибо Коммондор, буду теперь иметь ввиду что и по разряжению может так помеха влиять.
Kasper
Сообщение Коммодор » 23 апр 2015, 23:44
Kasper писал(а):Я тоже думал что этот пик совпадает с помехой на датчике синхронизации, но и по эффективности 2 цилиндр отстает.
CSS пожалуйста дайте посмотреть
Коммодор
Сообщение Коммодор » 23 апр 2015, 23:54
Kasper писал(а):Спасибо Коммондор, буду теперь иметь ввиду что и по разряжению может так помеха влиять.
а Вы попробуйте перезаписать сигнал, соблюдая типовые рекомендации: заземление, максимальный разнос кабелей вторички и ДР, да и по осцилке видна сильная корреляция высоковольного импульсв и скачка сигнала на каале ДР.
Коммодор
Сообщение Kasper » 24 апр 2015, 01:11
Я уже не в гараже, пишу с другого компа поэтому остальные скрины выложить не могу.
Kasper
Сообщение Kasper » 24 апр 2015, 01:37
Все заземлено было как положено, провода максимально по возможности разнесены были. Вообще изначально товарищ на 2 цилиндрах прикатил. Тест высоковольтной части показал что модуль "умер" - отсутствие искры 1-4 цилиндров. Потом заменил модуль, свечи, прозвонил броне провода - все в норме, и просто проверял остальные тесты (для себя, товарища больше ничего не волновало в работе авто) Х.З почему эти помехи вылезли на ДР хх. После замены модуля делал тест ВВ части - все нормально было. И CSS прошел, правда не с первого раза - пришлось корректировать уровни сигнала в настройках к последнему обновлению. И на тесте эффективности видно что 2 цилиндр все таки отстает (не критично не ниже 0ой отметки, но все же разница заметна) в том числе и в конце скрипта, где зажигание уже выключено и помех от ВВ уже не должно быть. Ну да ладно - клиент такой что не особо переживает за авто и будет опять кататься до последнего, пока не станет. :)
Kasper
Сообщение vano » 27 апр 2015, 22:48
Датчик разряжения во впускном коллекторе на холостом ходу.
ДР холостой ход
vano
Сообщение Коммодор » 27 апр 2015, 23:09
vano писал(а):Датчик разряжения во впускном коллекторе на холостом ходу.
... ну а где сопроводиловка: какое авто, какой двигатель, как ведет себя двигатель (видно, что неустойчивый хх), что говорят параметры расхода воздуха по сканеру и т.д. Осцилку на прокрутке пожалуйста.
Коммодор
Сообщение vano » 28 апр 2015, 01:23
Да, забыл написать. ВАЗ 2114 8кл. Подозрение на клапана. Ошибки были по пропускам 1,4 цилиндры. Смесь на ХХ бедная. Подсосов нет. Пневмотест показывает хуже во 2и3 цилиндрах.
vano
Сообщение vano » 28 апр 2015, 03:04
Прокрутка.
vano
Сообщение Коммодор » 28 апр 2015, 04:53
vano писал(а):Прокрутка.
1-4 сидят на одной катушке; сканером в режме управления ИМ (исполнительными механизмами) если подать серию импульсов на катушку 1-4 цилиндров искра стабильная ?
Коммодор
