Анализ скрипта CSS
Re: Анализ скрипта CSS
Сообщение admin » 18 фев 2014, 09:01
Да, пишите конечно, скину. Вчера совсем завал был, не успел выложить информацию по ней. Надеюсь сейчас все сделаю.
Сообщение EvSan » 21 фев 2014, 21:22
Здравия всем форумчанам!
Пришла Калина 16 клапанная, Дедушка с Бабушкой божьи одуванчики, жалобы на чек и плохую работу двигателя. Пробег 20000 км брали с салона, в машину никто не лазил только ТО у дилеров.
Сделал скрипт, хотя и по сканеру было видно что пропуски в 1м цилиндре и вот что вышло, по скрипту 19 зуб
Поменяли катушку, зуб не совсем выровнялся
Снял Рхх вот что получилось
Сообщение rins » 21 фев 2014, 22:16
потери 21% по этому методу это очень много. смотрите железо. клапана, компрессия, пневмотест.
хотя если не троит и ЭБУ пропуски не фиксирует. отправляйте их с богом.
Сообщение Н.З. » 21 фев 2014, 23:11
rins писал(а):потери 21% по этому методу это очень много. смотрите железо. клапана, компрессия, пневмотест.
Направляющея и выхлопной клапан под замену, ЭБУ пропуски будет фиксировать пока не устранить потери, фиксация пропусков начнётся при нагрузках двигателя и возможно на холодном пуске двигателя. На ваз мне попадались дв. при пяти тысячи км. пробега требовался рем. ГБЦ, вернее замена ГБЦ если авто на гарантии.
Сообщение EvSan » 21 фев 2014, 23:35
Они были проездом, после замены катушки машинка не троит, работает идеально, пропусков нет. Не стал их держать чтобы сделать Рхх после замены хотя что бы это изменило. Почему 20 зуб так скачет по CSS?
Осцилки пока не могу выложить дома гребаные СибСет вторую неделю интернет не могут сделать через жопорез не айс отправлять если только завтра на работе.
Сообщение rins » 22 фев 2014, 00:07
непонятно что там у вас скачет? вы ВМТ по зубам и УОЗ ищите?
Сообщение EvSan » 22 фев 2014, 01:14
Посмотрите на скринах до замены катушки 19й зуб, после замены 19,5 ближе к 20му. Четкой фиксации 20 го зуба нет.
Сообщение Abeev1 » 22 фев 2014, 01:23
По моему просто УОЗ чутка поменялся и все. 20 зуб как был,так и остался.
Abeev1
Сообщение Alex_42 » 22 фев 2014, 01:40
Номер зуба в окне Зубчатый диск будет зависеть от УОЗ, который вы поставите в окне эффективности. Лучше сначала сканером реальный УОЗ глянуть или по ДР во впуске на ХХ.
Сообщение EvSan » 22 фев 2014, 02:36
Alex_42 Спасибо за подсказку, я как-то не предавал значения УОЗ, т.к. в описании скрипта сказано что если вы не знаете реальный УОЗ то ставьте в пределах 10 градусов. Сейчас попробовал поставить по сканеру ( по ДД примерно тоже) намного ближе к теме пошло. :oops: Блин не могу сейчас выложить осцилки, завтра обязательно постараюсь. По ДД выставил ваши настройки линейки 2112,21124,21126. Совсем мне не нравится Рхх. Но это не здесь, может кто-то может перенести тему Рхх в этот раздел или наоборот тему CSS в Диамаг2, а то мне кажется немного не удобно туда сюда бегать
