Датчик разряжения
Re: Датчик разряжения
Сообщение Леонид » 13 фев 2013, 21:30
У меня тоже резистор не звонится заменю сообщу.
Леонид
Сообщение Alex_42 » 13 фев 2013, 21:39
Леонид писал(а):У меня тоже резистор не звонится заменю сообщу.
А резистор последовательно стоит? Может он работает как аттенюатор и его сопротивление 500-600 КОм?. Измерьте его в киллоомах. Попробуйте датчик вставить в выхлопную трубу. Также пишет?
Сообщение Леонид » 14 фев 2013, 00:22
Резистор стоит 560ком, после перепайки на 560ом вообще перестал работать.
Резистор стоит последовательно а для датчика ЗП-4 резистор нужен?
Леонид
Сообщение Alex_42 » 14 фев 2013, 02:39
Леонид писал(а):Резистор стоит 560ком, после перепайки на 560ом вообще перестал работать.
Резистор нужен для Диамага 1. Он вместе с входным сопротивлением осцилла образует делитель, для подгонки сигнала ДР под диапазон -1.5/+1.5 В. Без резистора вых. напряжение ДР иногда превышает 2 В и осциллки будут искажаться по вертикали (ограничиваться). Попробуйте поменять пластину на ЗП-4 и в соединительную трубочку вставить жиклерчик с отв. 0,8 мм.
Сообщение admin » 14 фев 2013, 10:12
Извиняюсь опечатка - 560 Ком резистор
Сообщение Леонид » 14 фев 2013, 14:51
Наконец то разобрался с датчитком. Дело в том что переходные контакты на пьезо пластину или окисляются или прогибаются от времени. Я разобрал пластмассовый корпус и аккуратно припаялся к пьезо пластине тонкими проводками а контактные щеточки удалил и через эти отверстия вывел проводки и датчик заработал как положено.
Леонид
Сообщение Alex_42 » 14 фев 2013, 15:29
Леонид писал(а):Наконец то разобрался с датчитком. Дело в том что переходные контакты на пьезо пластину или окисляются или прогибаются от времени. Я разобрал пластмассовый корпус и аккуратно припаялся к пьезо пластине тонкими проводками а контактные щеточки удалил и через эти отверстия вывел проводки и датчик заработал как положено.
Ну вот и славненько. В данном случае пайка надежнее будет..
Сообщение rumbin33 » 14 фев 2013, 16:14
И у меня тоже самое, вчера весь вечер провозился пока не разобрал этот датчик до пластины!
rumbin33
Сообщение kikozik » 29 май 2013, 03:30
Приора 21126,похоже начало прогара вып.клапанов 1 ц.,авто едет хорошо.Вот к примеру здесь очень бы пригодились два горизонтальных маркера,поставил их и просмотрел всю осцилку,где что скачет вверх-вниз.
ДР+ДПЦ-ХХ.rar
ДПКВ+ДР+ДПЦ.rar
ДР+ДПЦ-ХХ
Сообщение rins » 20 авг 2013, 15:27
интересная неисправность одного из цилиндров. авто саманд.
позже выложу скрин с ДД.
