Страдания со Стратусом
Re: Страдания со Стратусом
Сообщение Vik_tor » 01 июн 2020, 16:30
Доброго утра!
Сопротивление катушки: первичная обмотка примерно 0,6 Ома, вторичной - 12 кОм с небольшим плюс-минус.
Газовать при замере буду аккуратнее. Позже повторю.
Vik_tor
Сообщение Vik_tor » 01 июн 2020, 16:31
А вот управление катушкой... Понял, буду проверять. Благодарю за свежую мысль!
Vik_tor
Сообщение Vik_tor » 01 июн 2020, 16:35
По поводу топливной. Давление в рампе нормальное, 3,2 стрелка чуть подёргивается. Но попахивает бензином на улице. Адсорбер рабочий. Вот и закралось сомнение в целостности топливопровода.
Vik_tor
Сообщение Vik_tor » 01 июн 2020, 16:39
Всё началось около 2000 км назад. При резком газе машина на секунду подхватывалась, а потом сдувалась. Потом и подхватывать переставала. Коррекции сегодня сниму, скажу точно. На вскидку: Длинная коррекция постоянно висит в -4...5%. При сбросе газа короткая коррекция +10%, на холостом ходу +1,6...-1,6%. Как-то так
Vik_tor
Сообщение Vik_tor » 01 июн 2020, 16:43
МАР подкидывал, ничего не поменялось. Форсунки мылись и УЗ и кавитационно, сопротивление 11,5 Ома. Давление держат.
Vik_tor
Сообщение evgen270883 » 01 июн 2020, 21:51
Все-таки проверьте катушку разрядником (сопротивление может и обмануть - осциллограмма некрасивая), управление ее и форсов на всех оборотах, наличие пузырьков воздуха в топливной магистрали. Про экзотику типа проблем с генератором не буду уж.
evgen270883
Сообщение Vik_tor » 01 июн 2020, 22:01
Буду проверять. Благодарю Вас за совет.
А экзотику с генератором в своё время пережил уже :D . Симптоматика похожая была. В первую очередь проверял.Диодный мост приказал долго жить в итоге.
Vik_tor
Сообщение evgen270883 » 01 июн 2020, 22:28
Ок, пишите.
evgen270883
Сообщение АндрейК » 02 июн 2020, 17:54
Vik_tor писал(а):Доброго дня!
Заменил свечи - стало веселее. Но как-то надоело их раз в полторы тысячи км менять. На изоляторе постоянно появляются следы прорыва газов. Мда, бош уже не тот.
Так может колпачок шьет на свечу?
Back to K-Jetronic
АндрейК
Сообщение Vik_tor » 02 июн 2020, 20:55
Доброго дня!
Следов пробоя на колпачках не видно. Но всё равно понаблюдаю
Vik_tor
