Н.З. писал(а):........первая запись сигнала ДР с синхр. по первому цил., без ДД, вторая запись ДР, ДД, датчик синхр., вторая запись покажет или не покажет на сколько изменился сигнал ДР с ДД, я так думаю.
Блин, а может правильно.... пару файлов сделать с Датчиком Давления еще. Для большей информативности. ВМТ на прокрутке то не совпадает с переходом ДР через "0". Да и фазы будет лучше видно. А так, по идее "второй записи", а почему ДД будет влиять на ДР? Это же прокрутка....в один цилиндр ДД вкручен, в другие свечи. Какая разница? Все равно ничего же не работает.
