Skoda Oktavia 1.6 BSE неравномерный хх
Re: Skoda Oktavia 1.6 BSE неравномерный хх
Сообщение Serg57i » 08 апр 2016, 04:35
Хм... Одновальный... Мне минус!
Technik13 писал(а):Скажите, почему у меня так выглядят фазы?
Я не так сделал анализ?
Надо выделить равномерный участок из всего файла и сделать анализ. Вот по Вашему файлу это выглядит вот так.
Шкода ДД выд..zip
Сообщение valeron » 08 апр 2016, 15:48
Расколбас на ХХ для BSE это норма . Все BSE так работают.
valeron
Сообщение Technik13 » 08 апр 2016, 16:45
Serg57i писал(а): Надо выделить равномерный участок из всего файла и сделать анализ.
Спасибо!
Technik13
Сообщение кацманафт » 08 апр 2016, 21:11
Technik13 писал(а):
кацманафт писал(а): Проверьте топливные коррекции по сканеру.
Топливную коррекцию вижу только усредненную. На подсосы проверил, не нашел.
точно такая же осцилка была у меня на пятнахе c подсосом, почему-то админ не велит выкладывать с расширением dm2.Дымогенератор в помощь
кацманафт
Сообщение Technik13 » 09 апр 2016, 00:17
Дымогенератора в хозяйстве нет. Но попробую раздобыть
Technik13
Сообщение Johnson » 09 апр 2016, 07:37
Technik13 писал(а):Дымогенератора в хозяйстве нет. Но попробую раздобыть
С вашего позволения... http://www.oktja.ru/forum/topic/117727- ... %BC%D0%B8/
Johnson
Сообщение valeron » 09 апр 2016, 20:31
А каким сканером смотрите? Выше говорили про коррекции. Просто можете искать то ,чего нет(тем более,что пропусков нет). Покажите мне BSE без расколбаса на ХХ.
valeron
Сообщение Technik13 » 10 апр 2016, 07:35
Смотрю Скандоком. Про тряску на хх уже начитался. По результатам всех тестов мотор признаем исправным, можно, конечно упереться и поискать подсос, но, чует мое сердце, не найдем
Technik13
Сообщение кацманафт » 13 апр 2016, 03:51
Ищите и обрящете :D При большом потоке воздуха, на оборотах подсос не ощутим, а на холостом ходу подсос весьма заметен и влияет на равномерность работы, в случае отсутствия лямда регулирования.
кацманафт
Сообщение vermilion88 » 13 апр 2016, 19:49
1.6 bse. Плохой запуск на горячую и немного иногда гуляют обороты! Человек решил почистить форсунки. Сняли впускной коллектор и увидели масло на всех клапанах!
Хотя говорит масло от замены до замены не доливает!
Может причина может быть в этом?
vermilion88
