Метки ГРМ в норме?
Re: Метки ГРМ в норме?
Сообщение Vul » 13 янв 2017, 02:45
meidger72 писал(а):Сейчас буду вспоминать что значит, но по скрипту каталик не забит.Я вообще ни когда не обращаю внимание на давление в пике. Оно же зависит от многих факторов в том числе и от того что двс работает на 3х цилиндрах.
Исключено
Сообщение meidger72 » 13 янв 2017, 02:53
Исключено что?
meidger72
Сообщение Alex_42 » 13 янв 2017, 02:54
Все-таки, думаю, что с фазами здесь все ОК. Вот, скрин с аналогичного по литражу и конструкции движка Тойоты Витц. Причину плохой заводки на горячую ищите в другом месте. Датчик температуры ОЖ что показывает по сканеру?
Сообщение meidger72 » 13 янв 2017, 03:17
Датчик температуры ОЖ показывает адекватные показания.
meidger72
Сообщение meidger72 » 13 янв 2017, 03:26
Alex 42, Вы знаете для меня это конечно откровение опыт у меня не большой всего два года работаю,сколько всего читал, смотрел но даже не догадывался и не слышал что на движках с маленьким объемом заложены производителем такие фазы открытия. Век живи век учись. У меня только вопрос к Вам по ДР на холостом ходу почему вершинки как бы перевернуты зеркально то тоже такая особенность таких ДВС или все таки могут быть какие то проблемы с клапанами или разряжением в цилиндре. По учению Гната ни чего похожего не видел. Спасибо. :!:
meidger72
Сообщение Vul » 13 янв 2017, 03:35
meidger72 писал(а):Датчик температуры ОЖ показывает адекватные показания.
Тогда снимайте показатели датчиков- ДПКВ, ДПРВ, импульс форсов, зажигания. Вы поняли что это должно сниматься при плохом запуске. Раз у вас нет зацепа записывайте всё.
Сообщение Vul » 13 янв 2017, 03:37
meidger72 писал(а):Alex 42, Вы знаете для меня это конечно откровение опыт у меня не большой всего два года работаю,сколько всего читал, смотрел но даже не догадывался и не слышал что на движках с маленьким объемом заложены производителем такие фазы открытия. Век живи век учись. У меня только вопрос к Вам по ДР на холостом ходу почему вершинки как бы перевернуты зеркально то тоже такая особенность таких ДВС или все таки могут быть какие то проблемы с клапанами или разряжением в цилиндре. По учению Гната ни чего похожего не видел. Спасибо. :!:
пластины в датчиках по разному установлены- вот и разница в сигналах
Сообщение meidger72 » 13 янв 2017, 03:40
Vul. Какие пластины Вы имели ввиду ДР?
meidger72
Сообщение Vul » 13 янв 2017, 04:14
meidger72 писал(а):Vul. Какие пластины Вы имели ввиду ДР?
разберите датчик и посмотрите как мембрана по отношению входу воздуха. Есть отдельная тема по устройству и изготовлению ДР.
Сообщение meidger72 » 13 янв 2017, 04:26
ДР у меня заводской Тульский Мотор-мастер.Работаю им уже два года сигнал не переворачивал.
meidger72
