Датчик разряжения
Re: Датчик разряжения
Сообщение Иван Лексин » 12 мар 2015, 20:52
ниссан марч 2003 года 80000 пробег. может цепь вытянулась , а так к мотору претензий нет работает ровно.а что скажете про зазоры? синхра от первого цилиндра.
хочу знать бОльше чем вчера.
Иван Лексин
Сообщение Babuka » 12 мар 2015, 23:26
Иван Лексин писал(а):ниссан марч 2003 года 80000 пробег. может цепь вытянулась , а так к мотору претензий нет работает ровно.а что скажете про зазоры? синхра от первого цилиндра.
Большого разброса по зазорам нет. Если цепь потянута, то РВ будет отставать.
Сообщение sanya.map » 15 мар 2015, 04:17
Ваз 21115 по осцилке не увидел прогар прокладки между 2-ым и 3-ем цил. Как объяснить? После разбора только увидели.
Сообщение Serg57i » 15 мар 2015, 05:48
sanya.map писал(а):Ваз 21115 по осцилке не увидел прогар прокладки между 2-ым и 3-ем цил. Как объяснить? После разбора только увидели.
Почему, осцилка характерная, чтобы заподозрить прогар прокладки. Вот у меня было Волга 406 - чем-то похоже все-таки. Еще можно было бы подстраховаться по виду искры. В цилиндрах, где низкая компрессия холостая искра очень похожа на рабочую. Здесь и пример искры в нормальном цилиндре. Это все по той Волге.
Сообщение Babuka » 15 мар 2015, 08:03
Если даже вы по этой осцил. решили снять ГБЦ и то уже хорошо! Если присмотреться к картинке, то видно, что 4ц и 1ц относительно в норме, а вот 2ц верх поднялся, что аж зашкалил и низ подтянулся то же хорошо. Такое большое влияние на давление во впуск. кол. может только прорыв газов с большим давлением, а рабочий ход как раз в 3ц. Такая же зеркальная ситуация с 3ц, правда чуток в меньшей степени.
Сообщение Babuka » 15 мар 2015, 08:21
Ребята, вот файлик ДР во впуск. кол. на прокрутке. Прокомментируйте.
ДР прокрутка выд.Н3.dm2.zip
Сообщение AutoBot » 15 мар 2015, 22:01
Babuka писал(а):Ребята, вот файлик ДР во впуск. кол. на прокрутке. Прокомментируйте.
Дружище Babuka ето скорее всего льющая форса , у меня едентичная осциприлка , ниже прилогаю скрины, первая хаотичный всплеск при старте , вторая она же , после 15 сикунд прокрутки !
AutoBot
Сообщение AutoBot » 15 мар 2015, 22:06
После 15 сикунд прокрутки !
AutoBot
Сообщение Serg57i » 15 мар 2015, 22:25
Ребята, ну вы даете! Уже льющую форсунку на ДР-прокрутке увидели! :o
Сообщение titservik » 15 мар 2015, 22:31
И где это вы увидели интересно по осцилке ДР, что форсунка льет?
titservik
