Анализ скрипта CSS
Re: Анализ скрипта CSS
Сообщение Alex_DFX » 01 апр 2023, 12:50
Николай Копцев писал(а):Давление в рампе 3,5 это норма, ремень стоит ровно, вот насчёт клапанов не уверен, и не когда не снимал фарсы.
3.5 без обратки маловато 3,8-4 вот самое оно, т.к. сам регулятор давления в заводском исполнении 380кПа. Есть понятие - максимальное давление, а есть производительность. Давление может и нагоняет, а вот производительность может быть - никакой. Покататься надо с манометром на ходу, вплоть до 120км/ч и при резких перегазовках глянуть - какое давление будет манометр показывать. Может вообще магистральная трубка замята или забита какой-нибудь парашей. А новые насосы, свечи, провода - тысячу раз браковал, потому, что запчасти на ваз особенно дешёвые это г...но и не только дешёвые. А осциллограммы надо выкладывать, а не фоткать. По фотке это вообще гадание на кофейной гуще.
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сейчас этот форум просматривают: Влад КМ и гости: 27
