Сообщение vermilion88 » 12 мар 2016, 07:21
Здравствуйте, нужна очень сильно осциллограмма датчика давления для BMW m62tu44 4.4 литра с Vanos...
или хотя бы данные об углах открытия и закрытия клапанов
vermilion88
Сообщение Vital » 14 мар 2016, 05:15
Johnson писал(а):Приехал Уаз "Буханка", 2014 года, пробег 28 500км. Плохой запуск, отсутствие холостых. Давление во впуске по сканеру 70 кПа, импульс впрыска 7.2 мс. Закрутил датчик давления, вот что увидел.
Как потом сказал моторист, сломало верхний успокоитель, и цепь перескочила.
По осцилке ведь видно,что на 2 зуба позже стоит.
Vital
Сообщение Johnson » 14 мар 2016, 08:11
Vital писал(а):По осцилке ведь видно,что на 2 зуба позже стоит.
Так и сказал клиенту, и отправил на ремонт.
Johnson
Сообщение vermilion88 » 14 апр 2016, 00:28
Люди, кто сталкивался с этим? Почему чем выше обороты тем легче дышать движку?
vermilion88
Сообщение frompmr » 14 апр 2016, 01:51
Да не обращайте Вы внимание на этот график. Видно же что линия графика прямая, просто начинается она не с того уровня от красной линии откуда обычно. Издержки скрипта.
Вот пример: Ford Mondeo 1993 г, большой подсос воздуха через уплотнительное кольцо форсунки. (см. картинку)
https://yadi.sk/d/YZlkHiIlqxj8i
Сообщение vermilion88 » 14 апр 2016, 02:09
Вот как раз все говорят Подсос Воздуха, но дул дымом с давлением 0.5 атм и ничего не сифонит.
vermilion88
Сообщение frompmr » 14 апр 2016, 02:32
Ну так а файлик-то с этим сигналом ДД есть?
Сообщение vermilion88 » 14 апр 2016, 02:37
vermilion88
Сообщение frompmr » 14 апр 2016, 02:54
Ну так все же признаки подсоса. Давление на впуске -0.25, пики 6.20
Если не было ошибки при дымлении, то может прокладка пробита между 1ц и 2ц?
Сообщение pvzhar42 » 14 апр 2016, 02:57
давайте в одной теме viewtopic.php?f=8&t=690
я сам ещё учусь !
pvzhar42
