Датчик разряжения
Re: Датчик разряжения
Сообщение Вован07 » 04 окт 2012, 23:33
Вован07 писал(а):здравствуйте! сегодня пробовал снимать сигнал с ДР параметры По выставил по рекомендациям. все получилось график более менее похож на график ДР. проблема с сохранением файла( ПО на диске)! потом запустил обновленное По присланное на почту выставил те же параметры и вот что получилось! что я не так сделал?
ДР не правильно подключен. Надо не на 4 канал, а на 1-3. На 4 канале включен пикдетектор, потому такой и сигнал.
Благодаря вам у меня что то начинает получаться! спасибо! вот что получилось 4цл машины нет под рукой приходится изучать на своей карбовой аудюхе 5 цл! что скажете по анализу по моему полная опа с регулировкой клапанов..
Сообщение Vul » 05 окт 2012, 00:01
Верно подметил что регулировать пора.
Сообщение резван » 28 сен 2018, 02:55
КТО МОЖЕТ СКАЗАТЬ ПОЧЕМУ ЛИНЕЙКА ТАКАЯ. Я СТАВЛЮ АВТОНАСТРОЙКА ЛИНЕЙКИ ПО ПЬЕЗО ДАТЧИКУ РАЗРЯЖЕНИЯ.
ауди второй раз.zip
резван
Сообщение АндрейК » 01 окт 2018, 15:09
резван писал(а):КТО МОЖЕТ СКАЗАТЬ ПОЧЕМУ ЛИНЕЙКА ТАКАЯ. Я СТАВЛЮ АВТОНАСТРОЙКА ЛИНЕЙКИ ПО ПЬЕЗО ДАТЧИКУ РАЗРЯЖЕНИЯ.
ауди второй раз.zip
Какая такая!? Первый раз при открытии вашего файла у меня автоматом стала линейка по датчику давления. Я переделал на датчик разряжения, и сейчас у меня автоматом становится по датчику разряжения. Второе: сигнал сильно зашумлен, потому надо бы уменьшить пропускную способность жиклера на ДР.
Back to K-Jetronic
АндрейК
Сообщение SergV » 01 окт 2018, 17:33
ауди второй раз.zip
С таким сигналом с ДР линейка так и будет выставляться не правильно.
Это турбовый мотор?
Сообщение резван » 02 окт 2018, 02:06
Здравствуите. Это карб ауди 80 1.9 . я при сохранении файла перепутал . хотел линейку датчик разряжения а поставил датчик давления поэтому автоматом вышло линейка давления.линейка и у меня становится но почему то вертикальные оси не симетрично устанавливаются и получается линейка растянутая. может в ручную надо линейку устанавливать но как узнать масштаб осцилограммы и масштаб линейки одинаков или нет?
резван
Сообщение резван » 02 окт 2018, 02:10
попробуйте сделать анализ что покажет.
резван
Сообщение АндрейК » 02 окт 2018, 06:04
резван писал(а):попробуйте сделать анализ что покажет.
Жиклер нужен!!! Много лишнего!!!
Back to K-Jetronic
АндрейК
Сообщение резван » 04 окт 2018, 05:52
Приветствую. открытие впускных почему то не в зоне. третии выпуск закрытие совсем поздно . здесь распред вал не рано стойт . на холостых 850 мотор дает мелкую вибрацию на кузов при поднятии оборотов вибрация проподает. вот бы диаграмму фаз грм увидеть заводскую. хотя для 8 ми клапанного мотора 40 градусов на перекрытии не достаточно разве.
резван
Сообщение Ка 50 » 09 окт 2018, 02:21
Ка 50
