Nissan Almera 1.6 то ли прокладка, то ли выпускной клапан
Re: Nissan Almera 1.6 то ли прокладка, то ли выпускной клапа
Сообщение vermilion88 » 24 дек 2018, 08:18
Мне сказали по телефону. Какой раз убеждаюсь что датчиком давление нужно хотя бы 2 разнвхн цмлмнлран делать после css.
vermilion88
Сообщение АндрейК » 24 дек 2018, 15:50
Давайте разбираться. На первой картинке стерт впускной рокер и на второй картинке стерт рокер. На первой картинке вкладка "впуск" это подтверждает, на второй опровергает, так, что впуску можно позавидовать.
Тема по первой картинке http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php? ... df#p108808
Back to K-Jetronic
АндрейК
Сообщение vermilion88 » 24 дек 2018, 19:18
Так там 2 впуска, из разговора стёрт один. И вполне возможно что больше влияет гидрик на наполнение. На хх не может из за низкого давления, а на оборотах выбирает зазор. А на сенсе толкатели, отсюда и разница
vermilion88
Сообщение frompmr » 24 дек 2018, 19:20
Но тогда почему потери в цилиндре?
Сообщение АндрейК » 24 дек 2018, 19:28
Так и на холостых проблем с наполнением цилиндра по впуску нету.
Back to K-Jetronic
АндрейК
Сообщение vermilion88 » 25 дек 2018, 09:09
Потери возможно из-за дефекта с цпг помимо сей неисправности, а вот графики наполнение на холостом я не думаю прям истина, темболее два клапана
vermilion88
