Калина 1.4 16к. МЕ17.9.7 не заводится после переборки
Re: Калина 1.4 16к. МЕ17.9.7 не заводится после переборки
Сообщение Serg57i » 20 янв 2015, 02:56
По выпуску я предположил вот из-за этих волн. Идея вообще не моя, статистика пока 50 на 50 у меня по этому поводу. Может еще эти волны связаны не с преодалением противодавления на выпуске, а с особенностями конкретной выхлопной системы. Пока не уверен.
Сообщение Н.З. » 20 янв 2015, 03:33
Serg57i писал(а):По выпуску я предположил вот из-за этих волн. Идея вообще не моя, статистика пока 50 на 50 у меня по этому поводу. Может еще эти волны связаны не с преодалением противодавления на выпуске, а с особенностями конкретной выхлопной системы. Пока не уверен.
Читал про такие доводы, попадались такие волны, перепроверял полноценной записью сигнала ДД, не сходится у меня пока по окну выпуск (жаль не сохранил, приора не развивает мощность, копия как на калине волны, при случае сниму сигнал), да и забитость выпуска редкое явление, сложно пока выводы делать. Опять же ВАЗ из практики, клиент жалоба иногда не тянет, дв. 21124 2006год, на третем заходе нашли неисправность, угар из мотора шёл неимоверный, :) по времени примерно месяц ушло на поиск неисправности. Катализатор, керамический, при вскрытии обнаружили, керамика сплавилась и по форме напоминала корявую картошку, среднего размера, в одном месте организовалась на этой картошке как бы набитое седло, и получалось как картошка седлом встанет в выхлоп трубы в бочке катализатора, так тяга пропадала, потом на ходу тяга могла появится.
Сообщение kikozik » 21 янв 2015, 08:09
Приора,21126,2008 г.в.,пуляет хорошо,бывает кратковременные провальчики,по датчику детонации сразу ошибку бьет - низкий уровень шума (0327),ошибка НЕ систематическая,можно пол дня ездить без проблем нажимая на педальку газа от души,больше ошибок нет,посмотреть все руки не доходят,авто моё,катколлектор отсутствует,стоит паук 4.2.1,резонатор хороший,глушитель новый,но это так для информации - волны на графике анализа тоже есть.
ДД-ХХ.7z
Сообщение Babuka » 21 янв 2015, 21:43
kikozik, а по чему такой УОЗ?
Сообщение Alex_42 » 21 янв 2015, 22:26
Машинка не "шитая"?
Сообщение kikozik » 22 янв 2015, 01:00
Авто не шитое.В 1 цил. ДД,цилиндр не работает,прога так угол и ранит чтоб не заглохла,обороты постоянно подстраивает.
Вот с нее же ДР во впускном,уоз постоянно подстраивает 4-16 гр.Машинка заводится и работает отлично.
Новая папка.7z
Сообщение Babuka » 22 янв 2015, 07:36
kikozik писал(а):Авто не шитое.В 1 цил. ДД,цилиндр не работает,прога так угол и ранит чтоб не заглохла,обороты постоянно подстраивает.
Большой разброс по открытию впускных клапанов, такая же ситуация с закрытием выпускных и ХХ гуляет (УОЗ то же). На отлично не тянет, это сугубо мое мнение.
Сообщение kikozik » 22 янв 2015, 18:38
Я уже озвучил.
Сообщение Babuka » 22 янв 2015, 20:24
kikozik писал(а):
Я уже озвучил.
Вы правы, каждому своё.
Сообщение rins » 23 янв 2015, 09:07
Н.З. писал(а):Читал про такие доводы, попадались такие волны,
эти волны - неравномерность выхода газа из цилиндра. в самом начале. да мало ли почему. дефектом не считаю.
просто завихрения выпуска ... от клапанов до глушителя всё это влияет.
