Chevrolet lacetti зависание выхлопного клапана
Re: Chevrolet lacetti зависание выхлопного клапана
Сообщение Николай Мих. » 23 окт 2015, 06:23
Эфективность цилиндров после ремонта.
Николай Мих.
Сообщение Николай Мих. » 23 окт 2015, 06:32
На замечание Serg57i по поводу большой перегазовки во время снятия скрипта эфективности пока не могу привыкнуть я зажигание выключаю при оборотах 2500 - 2800 а по энерции залетает под 4000 нуя думаю нужна практика. Спасибо за совет и засылку видео я её не видел.
Николай Мих.
Сообщение TRV » 24 окт 2015, 04:22
Шульгин сразу когда на холостых появляется троение несильно(слегонца)газует и сразу выключает зажигание,это прием только для отлова плавающего дефекта по механике.Первоисточник https://www.youtube.com/watch?v=88X1PGU6HZw -первые пять минут видео(всего 10.40)
Сообщение Serg57i » 24 окт 2015, 06:12
Мне кажется - не только зависание клапана, но и просто, проблему с компрессией, пока еще не сильно выраженную, скрипт лучше покажет именно при малой перегазовке в конце. Вот пример - ВАЗ 2112 с протроем при газовке. В ошибках пропуски в 4 цил. Нашел неисправную инд. катушку во втором и подумал, что блок по-своему определил цилиндр, обозвав его по порядку работы. Заменили катушку, протрой пропал, но работа двигателя все равно как-то не нравилась, решил снять ЭРЦ. Видим плохую компрессию в 4 цил., хотя ДР на прокрутке показал, что все в норме.
Сообщение Николай Мих. » 28 окт 2015, 03:39
Serg57i Добрый час. А сам фаил осцилограммы ЭРЦ. ВАЗ 2112 можно сбросить?
Николай Мих.
Сообщение Serg57i » 28 окт 2015, 04:20
Николай Мих. писал(а):Serg57i Добрый час. А сам фаил осцилограммы ЭРЦ. ВАЗ 2112 можно сбросить?
https://yadi.sk/d/IXGhCzryk49wj
Сообщение vermilion88 » 03 фев 2016, 08:04
Что послужило отсутствию проблеммы с компресией при тесте др?
vermilion88
Сообщение Vul » 04 фев 2016, 04:27
На последнем графике эффективности есть проблема топливоподачи по форсункам. Видно что эффективность 3 цилиндров ниже чем должно быть. Я бы промыл и проверил на предмет исправности - форсунки.
Сообщение Vul » 04 фев 2016, 04:39
Скачал ваш файл записанный с яндекс диска. При записи были сделаны ошибки при проверке ДР на впуске. Не надо оставлять дополнительные каналы , а нужно применять только основные при работе и анализе. Рабочий файл только Эффективность.
Сообщение Serg57i » 04 фев 2016, 05:24
Vul писал(а):Скачал ваш файл записанный с яндекс диска. При записи были сделаны ошибки при проверке ДР на впуске. Не надо оставлять дополнительные каналы , а нужно применять только основные при работе и анализе. Рабочий файл только Эффективность.
Здравствуйте. Какой вред от этих ошибок? Это просто рабочая осциллограмма. При тех же настройках быстро навскидку проверил относительную компрессию в цилиндрах при непонятках, просто отключив катушку. В этом конкретном случае - меня устроило. Если бы заметил косяк - тогда бы снял как положено.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
