Японоамериканец степень сжатия 7
Re: Японоамериканец степень сжатия 7
Сообщение Dutch1981 » 21 апр 2015, 20:27
Выход насоса, манометр, шланг в воздухе пережат пассатижами.
Dutch1981
Сообщение Babuka » 21 апр 2015, 21:02
Dutch1981 писал(а):Выход насоса, манометр, шланг в воздухе пережат пассатижами.
Такое измерение много не скажет, только типа что насос живой.А что нельзя было манометр с трубопроводом соединить?
Сообщение Dutch1981 » 21 апр 2015, 21:25
Либо резать трубопровод либо точить переходники.
Считаете, что 4хпроводной кислородный датчик не покажет пропуски воспламенения? Нет бедной смеси, значит маловероятны пропуски воспламенения.
Dutch1981
Сообщение Babuka » 21 апр 2015, 22:04
Dutch1981 писал(а):Либо резать трубопровод либо точить переходники.
Может и не показать, для чего тогда лямбда регулирование. Смотреть надо по топл. коррекциям.
Сообщение Dutch1981 » 21 апр 2015, 22:55
Универсальные сканеры идут по почте.
Спасибо за содействие. Машина уехала к продавцам и установщикам двигателя. Попробую узнать про топливные коррекции.
Dutch1981
Сообщение Babuka » 21 апр 2015, 23:46
Dutch1981 писал(а):Универсальные сканеры идут по почте.
Вы скажите, двигун тот ставили который нужен? Я имею ввиду что бы ЭБУ соответствовали.
Сообщение Dutch1981 » 22 апр 2015, 00:34
Двигатель YF, правильный для этого кузова. Номер ЭБУ я не смотрел.
Dutch1981
Сообщение Dutch1981 » 22 апр 2015, 16:46
Установщики разобрались. Были зажаты выпускные клапана. Из двух головок подобрали регулировочные чашки, чтоб был зазор около 0,3 мм. Двигатель работает стабильно.
Dutch1981
Сообщение Serg57i » 22 апр 2015, 18:38
Dutch1981 писал(а):Установщики разобрались. Были зажаты выпускные клапана. Из двух головок подобрали регулировочные чашки, чтоб был зазор около 0,3 мм. Двигатель работает стабильно.
Спасибо. Поучительно. ДР нам подсказывал, хоть и осцилка кривая.
Сообщение Babuka » 22 апр 2015, 19:22
Клапана зажаты, это снижает эффективность работы двиг.. Поздно закрываются выпуск. клапана, отсюда повышенное давление во впускном коллекторе + РХХ открывается больше, что бы стабилизировать обороты.
