тест эффективности цилиндров
Сообщение AleksR126 » 12 дек 2017, 05:09
Подскажите трабл в приоре не проходит тест эффективности
приора.rar
AleksR126
Сообщение Serg57i » 12 дек 2017, 05:46
Все дело в том, что МПЦ путается с холостой искрой. Сделайте так - маркерами надо пометить цикл и, нажав две эти кнопки - анализ.
Сообщение AleksR126 » 12 дек 2017, 12:53
Спасибо за разъяснение, попалась же приора, вроде наше пром а глюки всё новые. Приедет скоро буду адакт на сток менять не нравится холостой ход.
AleksR126
Сообщение vladimisafrono » 12 дек 2017, 16:44
А при чем тут версия программы и не эффективно работающий 2ц? Программа она для всех 4х цилиндров одинакова. Не равномерность работы ДВС в режиме ХХ связана с не доработкой по эффективности 2ц. ЭБУ пытается исправить проблему 2ц, а отсюда и раскачка ХХ. Мне представляется это так :)
vladimisafrono
Сообщение кацманафт » 14 дек 2017, 05:23
vladimisafrono писал(а):А при чем тут версия программы и не эффективно работающий 2ц? Программа она для всех 4х цилиндров одинакова. Не равномерность работы ДВС в режиме ХХ связана с не доработкой по эффективности 2ц. ЭБУ пытается исправить проблему 2ц, а отсюда и раскачка ХХ. Мне представляется это так :)
Гидрачи , походу :D . Нада наполнение посмотреть в Рх
кацманафт
Сообщение Дика » 16 дек 2017, 03:44
здравствуйте,ребята подскажите где искать,троит движок на бензине,переключаюсь на газ работает отлично. Вот результат теста работы цилиндров,форсунки все поменял ,без изменений
Дика
Сообщение dmiha.73 » 16 дек 2017, 04:02
Добрый вечер, у вас похоже нет сигнала на форсунку...либо перетерся, либо что хуже нет сиггала с компа...иглой хорошо проверить можно сигналы
dmiha.73
Сообщение Дика » 16 дек 2017, 04:17
Проверил,сигналы проходят на все форсунки.
Дика
Сообщение dmiha.73 » 16 дек 2017, 04:33
Проверяли чем? Просто светодиод и при плохом контакте горит...я на приоре прозванивал от мозгов до форсунок простой прозвонкой на лампе...систему обесточил и на форсах подавал плюс, а у эбу встерчал....только так нашел...обнаружил осциллографом
dmiha.73
Сообщение Дика » 16 дек 2017, 04:36
да,осциллографом проверял
Дика
