Сообщение vermilion88 » 14 апр 2016, 03:12
frompmr писал(а):Ну так все же признаки подсоса. Давление на впуске -0.25, пики 6.20
Если не было ошибки при дымлении, то может прокладка пробита между 1ц и 2ц?
Дул в цилиндры , нет такого )
vermilion88
Сообщение kikozik » 16 апр 2016, 21:08
vermilion88 писал(а):https://yadi.sk/d/BVfPWLOyqo53X
Вот ))
Гдето там дырка.Степень сжатия 5.5-1 это нормально?
И фазы скачут 1.5-12 гр.
Осцилка вся ломаная.Мотор наверно весь колбасит?
Ну и по снятию осциллограм,амплитуда синхросигнала мала,зашкаливает на сигнал ДД,есть помеха,от нее всегда будет ошибка.Привыкайте снимать осцилки правильно.
Сообщение vermilion88 » 17 апр 2016, 05:06
Дырки в том и дело нет. Дымом давал 0.5 бар. Держало давление...
Колбасит мотор ещё как. Того глядишь на мен, прыгнет.
Там катушка 1 на 4 цилиндра и удлинителем соединял, но как не старался не мог снять без помех осцилки.
vermilion88
Сообщение Serg57i » 20 апр 2016, 20:22
Приора не заводится. Давление топлива в норме, искра есть, форсунки работают, с компрессией на слух при прокрутке нормально. Диамаг2 помогает на прокрутке быстро определить причину незапуска. Видим, что причина одна - смещение задающего.
Сообщение Riman » 20 апр 2016, 23:03
https://cloud.mail.ru/public/serP/CaMogw2CJ
Здравствуйте Уважаемые.Toyota Platz неустойчивая работа на ХХ и на повышиных .Перед тестом снимали форсы проверил на LAUNСHe,всё отлично ,распыл и наполняемость в норме.
Но машину колбасит не полёгкому ,снял тест ДД.Вот что получилось.Какие будут советы.Да ещё стоит муфта VVTi по впуску.
Riman
Сообщение serikpai » 21 апр 2016, 04:21
Выпуск забит или нет? Ни когда не видел осцилки с забитым выпуском .
Сергей
serikpai
Сообщение Serg57i » 21 апр 2016, 07:20
serikpai писал(а): Ни когда не видел осцилки с забитым выпуском .
Вот Опель Астра был - при разгоне тупил.После удаления ката поехал нормально.
Опель Астра - тупит при разгоне. Забит выпуск..jpg (142.06 Кб) Просмотров: 2572
Сообщение Riman » 21 апр 2016, 10:31
serikpai писал(а):Выпуск забит или нет? Ни когда не видел осцилки с забитым выпуском .
Нет выпуск не забит,ещё забыл сказать,заменили клапан VVTi ,поменяли цепь и звёздочку на выпускном.Я не могу понять почему в каждом кадре прыгает угол открытия выпуска.
Riman
Сообщение frompmr » 21 апр 2016, 16:55
Потому что файл записан с помехой на сигнале ДД. Линейка от кадра к кадру скачет, не может правильно выравниться по пику ДД. Поэтому и кажется что угол смещается.
Сообщение Riman » 21 апр 2016, 22:09
frompmr писал(а):Потому что файл записан с помехой на сигнале ДД. Линейка от кадра к кадру скачет, не может правильно выравниться по пику ДД. Поэтому и кажется что угол смещается.
Ок.Спасибо учту.Во общем проблема была в заклинившими инжекторами.Я не могу понять как это получилось ,ведь перед снятием теста я их снимал проверил всё было хорошо.А почему такой заброс пика осцилограммы? Наверно тоже из за наводки?
Riman
