Осциллограммы ДПКВ/ДПРВ
Re: Осциллограммы ДПКВ/ДПРВ
Сообщение Alexvikom » 10 ноя 2023, 19:06
Может кому пригодится. KIA K3 2019 1.6 GAMMA II G4FM
Осцик пока 2 канальный. Диамаг не дошел. но будет такая машина когда неизвестно. Поэтому снял. Открывать лучше в мт про программе. Из за датчика колена. На свежих тачках он шим.
Ах да- машина исправна если что. прогретая на хх.
https://disk.yandex.ru/d/T3SNGIBrrhnN1A
Alexvikom
Сообщение Alexvikom » 01 дек 2023, 23:48
Добавлю- Cruze f18d4 2013
Выпускной распредвал стоит раньше на 3 зуба примерно по коленвалу. Осцилка на прокруте стартером
Клапана фазовращятелей отключены
Alexvikom
Сообщение Alexvikom » 05 дек 2023, 20:33
Alexvikom писал(а):Добавлю- Cruze f18d4 2013
вот и ответ почему- провернулась мишень
факт
эталон
Alexvikom
Сообщение doc » 14 дек 2023, 00:36
Здравствуйте,Ford Focus 3. ошибка Р0017 ДПКВ и ДПРВ выпускной несоответствие сигналов.Ошибку стираю,при пуске сразу появляется снова.
Снял осц.ДПКВ ДПРВ(выпуск) подъём и спад попадают на 14 зуб ДПКВ. Эталона не имею,в интернете нашёл на 12 зуб. Снял ДПКВ ДПРВ(впуск),на ней подъём и спад на 13 зуб,но ошибки по впускному нет. Переставил местами датчики распредвалов и всё равно выпуск на 14 зуб,впуск на 13.
Получается на выпуске более широкий фронт,почему так? Эта ширина и не нравится ЭБУ или может быть что то ещё?
впуск на 13 зуб.7z
выпуск на 14.7z
doc
Сообщение Alexvikom » 14 дек 2023, 01:02
doc писал(а):Здравствуйте,Ford Focus 3. ошибка Р0017 ДПКВ и ДПРВ выпускной несоответствие сигналов.Ошибку стираю,при пуске сразу появляется снова.
А двигатель модель? год какой?
Alexvikom
Сообщение Alexvikom » 14 дек 2023, 01:30
если это такой мотор как я думаю, то оба должны стоять между 12 и 13 а у тебя оба между 13 и 14. логика блока может быть такая что хапает первую ошибку по выпуску
и начинает игнорить остальные.
Alexvikom
Сообщение doc » 14 дек 2023, 04:06
Двигатель 1.6,точнее не скажу.
Alexvikom писал(а):то оба должны стоять между 12 и 13
В смысле оба р.вала подъём и спад между 12 и 13 зубами к.вала?
Если у меня неправильно стоит выпускной. то подъём был бы 12, а спад 16 например. А у меня и подъём и спад 14,то есть середина на месте.сдвига нет.правильно я понимаю?
doc
Сообщение Alexvikom » 14 дек 2023, 17:53
doc писал(а):Двигатель 1.6,точнее не скажу.
Качество картинки не очень но посчитать можно.
Alexvikom
Сообщение Виджар » 15 дек 2023, 01:32
Привет. Так а в чем проблема? Не совпадает Выпуск, стоит позже больше зуба. Выставлять правильно метки и все ... )))).
Сообщение doc » 15 дек 2023, 02:04
Виджар,ответ по моим осцилкам или той что выше?
doc
