Сообщение Serg57i » 04 сен 2016, 03:35
мельник писал(а):Привет. Не подскажите какое количество бензина нужно подавать при проведении этого теста.
При проверке форсунок во время теста ЭРЦ раньше надевал шланчик на один из заглушенных сосков на рессивере 8кл. ВАЗ и затем слегка брызгал туда очистителем карба. Со временем понял, что результат может быть обманчивым при таком раскладе. Вот на картинке видно, что после впрыска 1 и 2 ц. упали, остальным как бы все равно. А все из-за того, что форсунки при таком подключении находятся в неравных условиях. Впрыск надо производить непосредственно во впускной патрубок, или, как теперь делаю - в шланг КПА. То есть - что хочу сказать - с этим тестом надо быть поаккуратнее, чтобы не приговорить исправные форсунки.
Сообщение мельник » 04 сен 2016, 07:45
Я тоже в трубку для КПА подаю, но вот какое количество опыта пока мало. Думаю попробывать через форсунку.
мельник
Сообщение Виджар » 05 сен 2016, 07:36
Привет. То же "обогащаю" через штуцер адсорбера или просто прямо в патрубок после фильтра.... отпускаю хомут, чуть сдвигаю, и через силиконовый шланжик "впрыскиваю" доп. порцию. В качестве "обогатителя" давно пользую газовый баллончик. От какой то переносной печки что ли. Размером как очиститель для карба. Надеваешь силиконовый шланжик на его железный носик (как раз садится плотно, нормально), и вместе с шланжиком давишь на ниппель баллона. Отлично все получается... ))
Сообщение titservik » 05 сен 2016, 17:54
А на каких оборотах проверяете с впрыском?
titservik
Сообщение kikozik » 09 сен 2016, 05:18
titservik писал(а):А на каких оборотах проверяете с впрыском?
На ХХ сразу заглохнет.Надо держать педалькой газа 2000-3000 об. и прыснуть топливо.Со шприца бензином люблю больше чем карбом,да и бюджетнее.
Сообщение gara67 » 14 сен 2016, 08:21
Здравствуйте.Приехала сегодня волга с крайслеровским движком, хозяин говорит что двигатель не развивает обороты болше 2500,ему миняли ремень грм и после этого стала плохо ехать.Сняли диограмму а там расхождения распред валов.но хотелось чтоб посмотрели болие опытные спецы,ато я иго отправил к мотористу обратно,c таким двигаделем работал первый раз,и маркеры я правильно поставил на первом скрине.
gara67
Сообщение kikozik » 14 сен 2016, 16:27
Похоже с метками не порядок.
Саму осцилку почему не кинули.
Да маркеры правильно.
Сообщение gara67 » 14 сен 2016, 17:17
Спасибо за ответ ,ато были сомнения,ацилку загружал полностью а она получилась обрезаная.
gara67
Сообщение griz07rzn » 20 сен 2016, 03:06
День добрый. Вот получил диамаг и первым делом решил его опробывать на своей лачетти. И первыйже тест по ДД выявил вот такую проблему. Судя по тесту и осцилограмме емного спешит выпуск, но все строго по меткам ставил сам тысяч 10 назад. Пробег 68т Жалоб у меня нет не каких, по остальным скриптам норма. Датчик от мотор мастера. НАтыкался на уже на такую осцилограмму здесь на форуме, но найти не смог правильно стоит или нет.
Лачетти
Лачетти на оборотах 1100
лачетти 1.6 на холостом
griz07rzn
Сообщение Casper6791 » 21 сен 2016, 02:24
ДД ВАЗ 2107 1.6.rar
Вечер добрый первая осцилограмма с ДД в цилиндре.
ВАЗ 2107 дв.1.6 инжектор ,ребята поменяли распредвал.
Двигатель трясёт пропуски по всем цилиндрам.Опыта нет в анализе осцилограмм,но на первый вроде тут всё нормально.Давление высоковато может не прав.
Casper6791
Сейчас этот форум просматривают: Николай Шептухин и гости: 3
