Сообщение DIAMAGOVEC » 21 сен 2016, 04:08
Casper6791 писал(а):
ДД ВАЗ 2107 1.6.rar
Вечер добрый первая осцилограмма с ДД в цилиндре.
ВАЗ 2107 дв.1.6 инжектор ,ребята поменяли распредвал.
Двигатель трясёт пропуски по всем цилиндрам.Опыта нет в анализе осцилограмм,но на первый вроде тут всё нормально.Давление высоковато может не прав.
Ничего такого криминального нету, вот только степень сжатие низковато 7,4. Как то далеко ушел от 9,3
DIAMAGOVEC
Сообщение griz07rzn » 21 сен 2016, 04:47
Вложение ДД ВАЗ 2107 1.6.rar больше недоступно
Я конечно не настолько опытен но судя по плящущей точки закрытия выпускного на одних оборотах, и топу что творится на скринах, думаю надо спросить всё ли там закрученно? и жалко нет искры для синхронизации.
griz07rzn
Сообщение Casper6791 » 21 сен 2016, 07:22
Да закручено то всё,но двигатель сильно мягко сказать не равномерно работает.А тут ещё и на трёх цилиндрах,после того как снял осцилограмму.Парни клапана в очередной раз отрегулировали по крайней мере пропуски воспламенения пропали и двигатель ровнее работать стал.Пытался тест эфективности работы цилиндров сделать не прошёл на слабый уровень синхронизации программа ругнулась.Завтра если время будет ещё раз попробую....снять осцилки.
Casper6791
Сообщение griz07rzn » 21 сен 2016, 08:12
Casper6791 писал(а):Да закручено то всё,но двигатель сильно мягко сказать не равномерно работает.А тут ещё и на трёх цилиндрах,после того как снял осцилограмму.Парни клапана в очередной раз отрегулировали по крайней мере пропуски воспламенения пропали и двигатель ровнее работать стал.Пытался тест эфективности работы цилиндров сделать не прошёл на слабый уровень синхронизации программа ругнулась.Завтра если время будет ещё раз попробую....снять осцилки.
Давай тогда уж снова ДД снимай только с синхронном как полеженно для теста. А по первому тесту я ответ нашёл на форуме. Такая формафаз и гуляющая точка подходит под зажатый клапан.
griz07rzn
Сообщение Casper6791 » 21 сен 2016, 20:10
Так и было судя по всему после снятия осцилограммы клапана регулировались.Если машину моторист не отдал сниму ещё раз.
Casper6791
Сообщение мельник » 23 окт 2016, 17:54
Не подскажите от чего зависет точность результатов расчетов степени сжатия и показатель общие потери в программе, еще как влияет обрезанные пики датчика давления на определенных режимах на расчеты? Вот имеется Приора исправная компрессия ГРМ все исправно. По тесту выходи потери 21-22 степень сжатия 9.6?
https://yadi.sk/d/fpAABaRdxQtiv
Последний раз редактировалось мельник 23 окт 2016, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
мельник
Сообщение titservik » 25 окт 2016, 01:18
Сам файл не смотрел, но второй скрин сделан скорее всего при запуске двигателя, по этому и срезаны пики.
titservik
Сообщение мельник » 25 окт 2016, 01:39
Пики срезает в момент резкого открытия дросселя т.е. на максимальной нагрузке на ХХ и средних все нормально. Может прогревать надо до рабочей температуры? У кого-нибудь получается более менее точный анализ давления?
мельник
Сообщение archer742 » 25 окт 2016, 23:01
мельник писал(а):Может прогревать надо до рабочей температуры? У кого-нибудь получается более менее точный анализ давления?
Вот моя тема про Хонду: viewtopic.php?f=8&t=795
Там в четвёртом цилиндре были негерметичны впускные клапана. По осциллограммам это оказалось отлично видно, тем более в сравнении с исправным третьим цилиндром. И потери, и степень сжатия весьма достоверны.
Двигатель был не холодный, градусов 60. Было жарко, некогда было студить.
archer742
Сообщение gara67 » 26 окт 2016, 07:33
Здравствуйте.Рено Логон 10года пробег 60 тыс.клиент только купил про машину ничего незнает.двигатель чуть подтрясовает и на холостых бывает не большой провал,но больше ниначто нежалуется,по диогностике не чего критичного не нашол,ошибок тоже нету,решил посмотреть грм ,скрипт делал на холосто ходу и с удленителем.хотелось бы посоветоватся с боле опытными .
gara67
