тест эффективности цилиндров
Сообщение vladimisafrono » 16 май 2018, 03:47
Kardash74 писал(а):Добрый день.Ниссан ад 1999 год.Ошибок по сканеру нет.На холостых работает нормально,на высоких оборотах тоже,но когда держишь 1500-2000 тыщи то двигатель начинает плавать.Кто сталкивался с таким?
Обратите внимание на напряжение TPS. Народ иногда пробует ремонтироваться сам и крутят все без разбора. Я наблюдал такое не однократно. Помогает правильная установка датчика. :)
vladimisafrono
Сообщение AutoMan » 16 май 2018, 04:22
SergV писал(а):У тебя долбит после ВМТ и с искрой не пойми что, вот скрипты и рушатся.
Где что долбит? Где это видно? Объясните если не трудно!
AutoMan
Сообщение SergV » 16 май 2018, 05:57
Тут.
Сообщение AutoMan » 16 май 2018, 07:18
SergV писал(а):
AutoMan писал(а):
SergV писал(а):Тут.
У меня эта тройная искра всегда когда я провожу тест ДР Прокрутка, только именно в этом тесте. А по поводу искры после ВМТ, так почему же при ДД она до ВМТ? И кстати по сканеру уоз 20-22 градуса, а по ДД в среднем где-то 13 градусов
AutoMan
Сообщение SergV » 16 май 2018, 08:25
Давай обьективно.
Все тесты ты производишь на прокрутке?
Я тебе обьяснил один из твоих тестов почему не правильно скрипт определяет проблемный горшок, а не причину несправности двигателя.
Может конечно на жигуляторах они что то выдумали свое, но мне не проверить. Крайне редко российский автопром под руку попадается.
Если отталкиваться от ваген фольцваген, где подобный "частокол" искры на некоторых моторах применяется на сверх малых оборотах двигателя, число импульсов искры должно соответствовать кол-ву горшков. У тебя кол во искр с какой стороны не рассматривай не вяжется, не дис, не под трамблер.
С ДД давления у тебя другая проблема, скрипт не будет правильно рассчитывать динамические потери из за значительного превышения показаний давления.
Диамаг тупо не видит все давление во время работы горшка.
Сообщение SergV » 16 май 2018, 08:50
С какой стороны не посмотри все равно по искре косяк.
Тест ЭРЦ так же само определяет 2ой проблемный горшок, но проблема то не во 2ом...
Сообщение Artemrol » 16 май 2018, 16:27
SergV писал(а):Может конечно на жигуляторах они что то выдумали свое, но мне не проверить
Есть такое. http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=83336 пост №4
AutoMan, У вас настройки ДД интересные, это так специально?
Artemrol
Сообщение AutoMan » 16 май 2018, 16:47
Artemrol писал(а):, У вас настройки ДД интересные, это так специально?
Вот мои настройки, а почему такие стали я незнаю :?: Не подскажете как настраивать "0" перед съёмом осциллограммы ДД? Может я что-то не так делаю?
AutoMan
Сообщение AleksMozdok » 16 май 2018, 16:51
Вот смотрю и не пойму у всех разные настройки по ДД
у меня выход мин -1.24 макс 6.26
AleksMozdok
Сообщение AutoMan » 16 май 2018, 16:54
SergV писал(а):С ДД давления у тебя другая проблема, скрипт не будет правильно рассчитывать динамические потери из за значительного превышения показаний давления.
Не могу понять какие такие значительные превышения показания давления? Или вы хотите сказать что тест Рх не для диамага? Или я что-то делаю не так?
AutoMan
