Сообщение клавдий » 20 дек 2016, 17:37
На первом скриншоте эффективности я неправильно выставил порядок работы цилиндров.
порядок работы цилиндров-143625
клавдий
Сообщение кацманафт » 20 дек 2016, 18:20
Cначала заводим, потом запускаем запись( это , что касаемо ДД), и делаем перегазовки. А по существу, УОЗ где-то после ВМТ. И не забываем всегда выставлять порядок работы цилиндров
MB 112
кацманафт
Сообщение Serg57i » 20 дек 2016, 18:36
Я бы проверил сперва на подсос дымогенератором. Еще - стоит проверить исправность ДПРВ на распредвалу с плохо работающими цилиндрами.
Сообщение кацманафт » 20 дек 2016, 18:55
Пардон. Автодата даёт это :evil:
кацманафт
Сообщение клавдий » 20 дек 2016, 20:58
Скриншот осциллограмм ДПКВ и ДПРВ на предыдущей странице,только я не знаю правильно ли импульс ДПРВ находится относительно осциллограммы ДПКВ?
Если у кого-нибудь есть информация поделитесь.
клавдий
Сообщение DIAMAGOVEC » 24 дек 2016, 02:56
Такс...Товарищи депутаты! На повестке дня... приехала приора, котора ну очень трудно заводится. Долго нужно крутить мотор.
DIAMAGOVEC
Сообщение DIAMAGOVEC » 24 дек 2016, 03:02
Можно ли считать это биение диска?
DIAMAGOVEC
Сообщение Johnson » 24 дек 2016, 03:05
Диск бьёт, так навскидку оба распредвала отстают, файлы бы глянуть.
Johnson
Сообщение DIAMAGOVEC » 24 дек 2016, 03:07
Клиента отправил к мотористу, чтобы выставили распредвалы по меткам и проверил реперный диск. Даже визуально было видно что диск бьет, просто случайно заметил. Клиент побывал на пяти станциях и потратил денег на датчики. Никто не определил причину. Я офигел от таких диагностов :shock:
Пользуются только сканером и гадают на датчиках :shock:
DIAMAGOVEC
Сообщение archer742 » 25 дек 2016, 02:13
DIAMAGOVEC писал(а):Клиента отправил к мотористу, чтобы выставили распредвалы по меткам и проверил реперный диск.
Оно нередко от "мотористов" и приезжает криво стоящим и с повреждённым ЗД. На моторах, где не требуется разбирать систему охлаждения или впуск-выпуск, чтоб добраться до ГРМ, целесообразно самому заниматься исправлением ошибки. Когда после тебя автомобиль начинает работать как положено, то двойной ценник "за диагностику" не повергает клиента в шок.
Или иметь действительно надёжного моториста в зоне доступности, который так не косячит.
DIAMAGOVEC писал(а):Клиент побывал на пяти станциях и потратил денег на датчики. Никто не определил причину. Я офигел от таких диагностов :shock:
Эти "диагносты" называются "сканерасты". Они такие же, как "мотористы", после которых приходится корректировать установку ГРМ. Там мозга нет, есть лишь сканер, "похожие случаи с форумов" и неуёмная жажда денег.
archer742
