Датчик разряжения
Re: Датчик разряжения
Сообщение прохожий » 09 ноя 2013, 20:20
Решил работать ДР на прокрутке, прилагаю картинку ДР на прокрутке лада самара, сейчас начну проверять клапана смущяет спад вершинки момента закрытия выпускного клапана первого цилиндра.
прохожий
Сообщение прохожий » 09 ноя 2013, 21:52
Клапан первого цилиндра выпускной был 0,25мм впускной 0,1мм, остальные клапана в норме. При переригулировки клапанов в первом цилиндре вершинка сигнала ДР первого цилиндра присела ещё больше, моё предположение но оно может быть не точным что в первом цилиндре износ направл. выпускного клапана, я это вижу как бы по зашумлевому сигналу на спаде вершинки первого цилиндра. Буду дальше изучать этот метод.
прохожий
Сообщение Alex_42 » 10 ноя 2013, 00:23
Наиль, сними еще осциллку ДР с этой машины на ХХ. Мне кажется, что здесь износ шейки РВ. На ХХ видно будет несоосность направляющих.
Сообщение disel50 » 10 ноя 2013, 00:39
Как машина на холостых ведет себя, на холодную не подтраивает?
disel50
Сообщение прохожий » 10 ноя 2013, 00:48
Александр ДР на хх конечно ни как на твоей картинке, на твоей явные проблемы с двигателем. На этом двигателе хх протрой ощущяется но сканер по счётчику пропуски воспламинения не видит. Всё пора домой, в баню идти надо.
прохожий
Сообщение прохожий » 13 ноя 2013, 22:46
Алексей есть как бы пожелание для удобной работы с сигналом ДР на прокрутке, вставить в диамаг удобный для чайников как я калькулятор, что бы кликом мышки по самой низкой впадиной на мой картинке 2 и самой высокой впадине 4 можно было бы увидеть разницу в %, и по этим % нарабатывать методику диагноза сигнала ДР на прокрутке по низу сигнала. По верху потом разбиратся буду, с низом прям просится калькулятор.
прохожий
Сообщение Alex_42 » 14 ноя 2013, 03:55
Наиль, в окне сравнения цилиндров программа рассчитывает и показывает на барграфиках процентное отношение цилиндров на фазе впуска и перекрытия клапанов. Можно усредненное, за всю запись. А можно и текущую, на кадр. Выбираешь ДР во впускном коллекторе и Анализ. Правда, в свете новых фактов, на прокрутке по впуску порядок ставим 1-3-4-2.
Сообщение прохожий » 14 ноя 2013, 19:39
Alex_42 писал(а):Наиль, в окне сравнения цилиндров программа рассчитывает и показывает на барграфиках процентное отношение цилиндров на фазе впуска и перекрытия клапанов. Можно усредненное, за всю запись. А можно и текущую, на кадр. Выбираешь ДР во впускном коллекторе и Анализ. Правда, в свете новых фактов, на прокрутке по впуску порядок ставим 1-3-4-2.
Спасибо Александр за подсказку. По сути анализа сравнения др на пракрутке, как я понимаю я поставил в окне сравнения свои нумерации цилиндров по низу сигнала др на прокрутке (компрессия на впуске как я понимаю впукной клапан открыт).
прохожий
Сообщение Alex_42 » 14 ноя 2013, 21:08
Наиль, а компрессия по цилиндрам какая была? Как она соотносится с барграфиками?
Сообщение прохожий » 14 ноя 2013, 23:47
Alex_42 писал(а):Наиль, а компрессия по цилиндрам какая была? Как она соотносится с барграфиками?
По низу всё сходится , я сейчас не помню дурная привычка всё запоминать а памяти то уже нет.
прохожий
