Сообщение Иван Лексин » 22 май 2015, 23:28
выпуск зажат , треугольник расстояние между маркерами в углах КВ.
хочу знать бОльше чем вчера.
Иван Лексин
Сообщение stafik » 23 май 2015, 00:41
а носом тыкнуть, как это определяется зажатый клапан?
stafik
Сообщение sanya.map » 23 май 2015, 16:46
Добрый день!Вчера приезжала опять Mitsubishi Lancer 9 снял ДД ДР МПЦ 1-й ц и тест ДД. Проблема прошлая после 2500 тыс.об начинает оживать,до 2500 ни какая.Напомню что была заменена шестерня РВ ГРМ ролик и ремень ГРМ.Терзают меня сомнения по правильности установки меток ГРМ.Но после снятия ДД.ДР и МПЦ привело в заблуждения.Кому верить,тесту Px или ДР и ДД?
Сообщение Alex_42 » 23 май 2015, 17:25
На всех скринах видно - выпуск отстает на зуб. И вершинки ДР вправо наклонены. По 3 цилиндру, снимите осциллку ДД.
Сообщение sanya.map » 23 май 2015, 19:30
Alex_42 писал(а):На всех скринах видно - выпуск отстает на зуб. И вершинки ДР вправо наклонены. По 3 цилиндру, снимите осциллку ДД.
Смотрели метки стоят правильно.Ничего не пойму.Может шестерня РВ которую поменяли косячит( с другого дв или ещё чего),увижу хозяина спрошу какую именно меняли.Вот ДД.ДР.МПЦ 1-го цил. как приедет сниму и выложу по 3-му.
Px др.rar
Сообщение Babuka » 23 май 2015, 19:46
Еще в пользу этого можно склонить абс. давление на впуске 42 Кпа и после разжатия 36 Кпа. - это неполадки в ГРМ.
Сообщение sanya.map » 23 май 2015, 21:23
Babuka писал(а):Еще в пользу этого можно склонить абс. давление на впуске 42 Кпа и после разжатия 36 Кпа. - это неполадки в ГРМ.
А что же тогда метки? Надо попробовать на зуб по ходу вращения перекинуть.Может и чего выйдет,только страшновато за клапана,не встретятся с горшками?
Сообщение sanya.map » 23 май 2015, 21:37
По линейке и впуск тоже.
Сообщение Babuka » 23 май 2015, 21:49
sanya.map писал(а):По линейке и впуск тоже.
На впуск не похоже. Может стоит поршень 1 ц. выставить в ручную в ВМТ и посмотреть что к чему( метки)?
Сообщение sanya.map » 24 май 2015, 02:13
Babuka писал(а):На впуск не похоже. Может стоит поршень 1 ц. выставить в ручную в ВМТ и посмотреть что к чему( метки)?
Ни чё не пойму,РВ один.Как выпуск отстаёт а впуск нет?А поршень подводили ещё в первый раз,(дедовский метод ещё не кто не отменял) и проворачивали по нескольку раз на 360гр и метки стояли правильно,продолбались пол дня с этой машинкой.При первой диагнозе поменяли подшипник на коромысле РВ,был сильный люфт,практически телепался,остальные не трогали,отвезли дроссельный узел на ресстоврацию,до одного умельца. Перелапатил много инфы на этот счёт.Надо думать.
