Сообщение Лука Морье » 24 янв 2017, 22:24
Лука Морье писал(а):Здравствуйте,уважаемые форумчане! Первый раз диагностирую ДД двигатель с VVT-i.Тойота,ДВС 2GR-FE,6 цил. Металлический стук,высокие обороты ХХ,ошибки по рассогласованию всех ДФ и ДПКВ с вкл.сигнализаторм неисправности.Снял осцилку ДД на четной стороне (https://cloud.mail.ru/public/GvzX/e2qkXWXzg),предполагаю смещение фаз. Так ли это или стоит еще какие-то проверки сделать? Спасибо!
Доброго дня! Продолжу свою историю. Сняли клапанные крышки с обеих ГБЦ и увидели то,что на фото. Может ли такое положение меток влиять на возникновение ошибок?
Лука Морье
Сообщение маненок » 13 фев 2017, 05:21
Вечер добрый! Ваз 2110 1.5 8кл. что-то притупил :oops: Метки на шестерни распредвала совпадают как положено,
на маховике тоже, демпферный диск на 18м зубе. Штифт был задавлен диском. А на скрине, искра как бы в норме,
(в ступоре)? И файл правда урезанный.
дд2.rar
маненок
Сообщение Serg57i » 13 фев 2017, 06:39
Без сигнала ДПКВ трудно что-то сказать. Может гулял диск.
Сообщение маненок » 13 фев 2017, 07:11
Serg57i писал(а):Без сигнала ДПКВ трудно что-то сказать. Может гулял диск.
Спасибо Serg57i!.Вот ведь крутилось в голове,что-то упустил (древность). Смотрел где
искра, а про биение забыл,снять сигнал, хотя жал на педаль тормоза, чтоб сорвать болт.
Диск точно гулял.Еще раз Спасибо!
маненок
Сообщение Лука Морье » 14 фев 2017, 15:47
Здравствуйте! Продолжение темы про метки ГРМ "Тойоты Хайлендер". Заменили цепи,но после пуска ДВС послышался стук. Загнули клапана 6 цил.При,уже,полной разборке и дефектовке мотора оказалось,что предыдущие ремонтники неправильно установили мех-м поворота распредвала на этой стороне,со смещением и затяжкой на посадочном месте до отметок на обратной стороне шестерни,не затянули болты на натяжителе.Так же обнаружили проворот шатунных вкладышей на коленвалу.Теперь механики думают,либо другой мотор в сборе заказывать,либо пытаться отремонтировать этот.
Лука Морье
Сообщение vasilena1970 » 19 фев 2017, 01:55
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста что за провалы . Датчик давления на хх.
vasilena1970
Сообщение Юрий » 19 фев 2017, 01:58
Похоже на наводки от ВВ провода .
Юрий
Сообщение vasilena1970 » 19 фев 2017, 02:01
СОР катушки стоят.
vasilena1970
Сообщение Дмитрийй » 19 фев 2017, 02:34
vasilena1970 писал(а):СОР катушки стоят.
Без разницы, ВВ наводки это.
Дмитрийй
Сообщение Юрий » 19 фев 2017, 02:44
По ходу , здесь наводки катушки того цилиндра , в котором ДД вкручен . А подключена ли катушка к питанию ...( Есть ли на ней сейчас разрядник ? )... Тайна ...
Юрий
