Сообщение SergV » 26 апр 2016, 18:12
Serg57i писал(а): Одно понятно - почти совсем не открывается выпускной во 2 ц.
Как вы определили что только на 2ом?, когда по осциллограмме 2 цилиндра отстают.
Сообщение Serg57i » 26 апр 2016, 22:17
Так как двигатель явно троил и был слышен одинокий стук в клапанном механизме, чтобы быстро определить проблемный цилиндр, я снял ДР-ХХ с синхрой. Основную проблему по второму подтвердил ДР-прокрутка. Повторюсь - основную проблему, из-за которой троил двигатель, а так - там почти все гидрики были мягкие. Моторист, который меня пригласил помочь быстро найти неисправность, внимание на все остальное не обращал - ему надо было человеку к охоте сделать, чтобы сразу отдать,а не заказывать и ждать запчасти. Кстати, после манипуляций с нерабочим гидриком мотор нормально заработал и он ездит до сих пор. Специфика такая - у человека есть отдельная машина специально как бы для охоты. Теперь он про нее опять забудет до осени. Думаю, должно быть понятно понятно -это не учебный материал для начинающих, а обыкновенный жизненный пример, каких у всех полно.
Сообщение rafa » 30 апр 2016, 06:25
Начал работать с помощью прибора Диамаг 2 , снял ДР на автомобиле Рено Симбол 1,4, клиент (как всегда уж) жалуется на большой расход бензина, троения не наблюдается на слух, ВВ часть были проблемы в 3 цилиндре, просто свечи от руки отвернулась, после проверки и закручивания все стало в норму..
Попрошу более опытных подсказать, что с движком по ДР на холостом в впускном коллекторе, мое мнение разрегулированы клапана в 4 они зажаты как мне кажется.
си2.rar
ДР во впускном на ХХ
rafa
Сообщение Alex_42 » 30 апр 2016, 20:49
Обновил немного подборку по диагностике ДР. Скачивайте.
Диагностика по ДР.rar
Сообщение SergV » 01 май 2016, 05:55
Как не пытался подключить ДР к вентиляции картера и засинхронизироваться на ВЭ6 с насосом VP44 не получилось.
Пробовал подключаться к датчику коленвала, датчику хода иглы, дозатору топлива и нифига
Сообщение маненок » 01 май 2016, 15:19
Alex_42!!! Спасибо огромное,за обширную и доступную подборку .Даже файлы с моей Матизки
попали в нее .Еще раз Спасибо ВАМ и Виталию!
маненок
Сообщение xip007 » 25 май 2016, 07:10
Подскажите новичку,вопрос в следующем,можно по ДР увидеть проблемы на дизельном авто? Есть авто Хюндай Старекс 2.5 D.Проблемы с мощностью авто,попробовал для себя снять осцилки по ДР скрины выкладываю,и в итоге по осцилке ничего не понял,такого не видел.Подсосов нет,турбина в норме,форсунки проверены на стенде-в норме,рокера на месте,а вот когда снимал форсунки в двух был сильный прорыв газов,от этого может быть такая осцилограмма или что то другое?
xip007
Сообщение SergV » 25 май 2016, 10:33
Не там "копаешь".
Проблем на твоих осциллограммах тут по механике мотора нет из за которых бы значительно терялась мощность.
Тебе нужно подключать диагностику и в движении на трассе на 3тьей или 4ой передаче приблизительно с 1400-1500 оборотов газ в пол разогнаться до 3-3.5 тыщь оборотов. В это время нужно смотреть запрашиваемый и фактический наддув, а так же расход воздуха, давление топлива.
На днях к примеру была ауди с диким тупняком. Ошибка по недодуву. Турбина новая, клапан управления исправный, вакуум целый, дыр во впуске нет.
Итог забитые катализаторы.
Сообщение xip007 » 25 май 2016, 17:08
Спасибо за ответ,сегодня утром именно нашли именно то что Вы подсказали,забит катализатор.
xip007
Сообщение Serg57i » 04 июн 2016, 06:35
ВАЗ 2110, М1.5.4 R83, 8клап. - на слух - недорабатывает один из цилиндров, плохая тяга, повышенный расход, двигатель на ХХ потряхивает.
Датчик разряжения на ХХ даже при неудачном подключении (слегка подсасывал) безошибочно вычисляет причину - начальную стадию прогара выпускного клапана, хотя на прокрутке это почти не заметно при таком дефекте.
IMG_1416 Выпускной 2 ц. Прогар в начальной стадии..JPG (89.12 Кб) Просмотров: 3307
