Vik_tor писал(а):Теперь по адсорберу. Когда пришло его время, банка адсорбера была разрезана (из любопытства), ну а потом пересыпал активированный уголь (из банки противогаза), заменил клапан управления. Ещё проблема с проводкой была, но устранена. Адсорбер заработал и больше проблем не доставлял.
Есть смысл пояснить ситуацию.
Этот авто у меня 21 год из 22 от его рождения. Поэтому он и не сдан в утиль до сих пор. Дорог как память о молодости:)) Самая его большая проблема, это капитальный ремонт после 600 т. км пробега. Стёрлись кольца, износ гильз цилиндра 0,1 мм, вкладыши на старое колено - стандарт. То, что сейчас происходит вызывает недоумение
Vik_tor писал(а):Нет, клапан от впуска не отключался
Vik_tor писал(а):Авто отстаивается сутки уже. Буду заводить и смотреть все симптомы.
Есть вопрос. Если бензин стекает в масло через форсы, то не должен ли ощущаться запах бензина на щупе уровня масла?
