тест эффективности цилиндров
Сообщение admin » 19 апр 2016, 10:42
А можете прислать мне файлик при записи которого и анализе в реальном времени происходит ошибка?
Сообщение kasan » 20 апр 2016, 01:29
Постараюсь.
kasan
Сообщение region95 » 21 апр 2016, 03:18
я сегодня не смог сделать тест эфективности на мерседесе 124 2.8 104двигатель 94 года
дпкв показывает мало зубьев 18-5-5-4- помоему так ...файл прилогаю
мерс 124 104 исправ.zip
region95
Сообщение pavelbs » 21 апр 2016, 04:04
Здравствуйте.
Читал на просторах, что при выключении зажигания на Е-Газе закрывается заслонка.
Соответственно, тесту в конце верить нельзя.
Как сделать, чтобы заслонка дросселя осталась открытой?
Патриот Евро-3 409.04 с ГБО, индивидуальные катушки. Общего разъёма форсунок или катушек нет.
pavelbs
Сообщение маненок » 21 апр 2016, 06:43
Желательно делать это вдвоем, с впускного коллектора быстро снять шланг,который идет
на ваккум,зажигание не выключать и все проходит. Как-то так.
маненок
Сообщение Alex_42 » 21 апр 2016, 12:20
region95 писал(а):я сегодня не смог сделать тест эфективности на мерседесе 124 2.8 104двигатель 94 года
С таким количеством зубьев, как у вас на осцилке тест не пройдет. Надо использовать или оптический датчик с маркерным диском или снимать сигнал с маховика индуктивным датчиком.
Сообщение region95 » 22 апр 2016, 04:07
Жаль что не может Диамаг2 тест на старых мерсах..для таких старых машин и купил в основном осцил. т.к эбу ошибок не всегда показывает и пропуски тоже..
region95
Сообщение pavelbs » 22 апр 2016, 04:24
маненок писал(а):Желательно делать это вдвоем, с впускного коллектора быстро снять шланг,который идет
Он что, сам резко заглохнет, если с него вакуумный шланг содрать?
Всё одно несподручно как то ...
pavelbs
Сообщение Лука Морье » 22 апр 2016, 19:39
Здравствуйте,уважаемые форумчане!Делал диагностику ВАЗ 2114 8 кл. и провел тест эффективности цилиндров.https://cloud.mail.ru/public/JHHa/YCXEW1sYS.По тесту видно,что относительная компрессия меньше всего во 2 цил.,а на самом деле самая низкая компрессия оказалась в 4 цил.Подтверждение проводил обычным компрессометром.Компрессия по цилиндрам такова:1-12,5;2-11;3-13;4-10 атм.Посмотрите,пожалуйста,может я что-то не так подключил.Спасибо!
Лука Морье
Сообщение kasan » 23 апр 2016, 21:16
Однозначно верить Диамагу,с разницей в один бар по показаниям компрессиометра это ерунда,МТ ПРАВ!!!
kasan
