Сообщение Лександрыч » 27 апр 2019, 02:03
Парни, дымом проверял. Нет подсосов. Клиент купит ДАД, потом отпишусь.
Лександрыч
Сообщение Юный » 01 май 2019, 02:38
Прошу прошения может и ни по теме но всёж кто знает подскажите.ДД который в комплекте с МТ на 7атм. я знаю что он боится перегрева,бензина, а вот газовать при тесте можно на нем или не выдержит повышения давления. Давление при перегозовке может и до 30-40атм. подпрыгивать.
Юный
Сообщение Dimaas » 01 май 2019, 05:03
Откуда такое давление если форсунка отключена и вместо свечи ДД вкручен?
Dimaas
Сообщение Юный » 01 май 2019, 22:13
Отвечать надо по существу вопроса,а не писать всякую ерунду. В твоих двс если форсунка и вкрученая свеча поднимают давление в цилиндре то продолжай работать народ отценит тебя по достоинству.
Юный
Сообщение doc » 02 май 2019, 03:50
Интересно где вы прочитали про 30-40атм.
В справке к МТ разработчик указывает тесты проводить с прогазовкой.
doc
Сообщение Юный » 02 май 2019, 05:06
doc писал(а):Интересно где вы прочитали про 30-40атм.
Про 30-40 атм. я так к слову написал. При перегазовке с открытием дроссельной заслонки большего наполнения цилиндра давление в цилиндре хоть как повышается выше 7 атм. ДД из комплекта МТ 7 атм. я и спрашиваю выдержит большее давление или можно повредить ДД чего не очень хочется, дорогой при покупке нового.Я знаю как проводится тест, без прогазовки тест не полный, вот по этому и спрашиваю.
Юный
Сообщение Dimaas » 02 май 2019, 05:10
На матизе как то получилось до 5500 "газануть", ничего, датчик выжил. А так до 3500 без проблем. А про свечу и форсунку, при воспломенении да, давление большое , а при простом сжатии воздуха думаю до 18-20, не более.....
Dimaas
Сообщение AJlTau » 03 май 2019, 14:32
Пропала линейка, ниче не делал, в настройках ничего по этому поводу не могу найти.
https://yadi.sk/i/h68GTtavB-7RNw
AJlTau
Сообщение lexa977 » 10 фев 2021, 00:54
Доброго времени суток. Сразу извиняюсь я впервые тут. Посмотрите пож.правильно ли я снял осцилку.продлема: плохо запускается после замены грм,меткиправильно . волга крайслер.
lexa977
Сообщение Alex_DFX » 10 фев 2021, 03:01
Нужно для начала инвертировать осциллограмму, выложить сам файл, а то как-то сложно по одному кадру смотреть, тем более какой-то вывод делать. Ну а правильность установки фаз проще смотреть не по датчику разряжения, а по ДПКВ И ДПРВ и сравнивать с эталоном.
P.S. какой длинны шланг через который подключаете ДР к впускному коллектору? Если честно сказать, то форма осциллограммы уже кажется мне хреновой.
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сейчас этот форум просматривают: johncomp и гости: 19
