Диагностика по датчику детонации
Re: Диагностика по датчику детонации
Сообщение dmiha.73 » 18 июн 2017, 18:59
Это я про диагностический щуп,а не тот что на машине
dmiha.73
Сообщение мельник » 25 июн 2017, 06:53
Приора 21126-й мотор, стрекочет как будто все гидрики неисправны. Хозяин говорит недавно купил, прошлый хозяин ремонтировал ГБЦ, визуално герметика не пожалели. Вот думаю может герметик забил каналы?
мельник
Сообщение Р-Дизель » 25 июн 2017, 15:20
По второй картинке - клапана работают. А вот колец наверное нет, судя по первой. Если бы не кольца, а клапана, то стрелял бы двс. А стрекочет, может гидрики в колодцах болтаются. И кулачки как себя чувствуют ? Как говорится - вскрытие покажет.
Сообщение маненок » 25 июн 2017, 16:45
Но ведь по скрину вроде с компрессией все нормально, может топливную надо проверить,
По датчику детонации, если вкрутить в каждый цилиндр ДД,и сравнить работу клапанов,
со скрином. Если ДД вкручивали хоть в один цилиндр киньте пожалуйста сюда.
маненок
Сообщение kikozik » 28 июн 2017, 07:20
мельник писал(а):Приора 21126-й мотор, стрекочет как будто все гидрики неисправны. Хозяин говорит недавно купил, прошлый хозяин ремонтировал ГБЦ, визуално герметика не пожалели. Вот думаю может герметик забил каналы?
На своей Приорке 21126 менял маслосъемные,по поводу герметика.пастель валов только на герметик ставится забить каналы не реально,хотя мотористов с герметиком хватает,у своих спросил,все популяро пришли и показали как правильно сделать и герметик прокладочный без уксуса .По поводу гидриков,все 16 штук ,это было 2 года назад,авто 2008 г.в.,начали стрекотать даже на горячую,все разобрал,в ЛАВРЕ отмочил,в ультразвуке отмыл,собрал,до сих пор катаю,муторно,два дня занимался.Теперь проблем нет,по покупке новых с мотористами пообщался,сказали 50*50,что купишь.
Перед установкой гидрики зарядил-разрядил-зарядил, проверил,держат,разрядил,ДПКВ разъем снял,стартером несколько раз прокрутил ,разъем одел,после запуска немного пострекотали и далее тишина.До сего дня матаю,пробег 160т.км.,проблем с мотором нет.
Ну и самое главное это моторное масло,катаю ма Мобиле,банку привозят дети,благо на запчастях работают,оригинал с бочек.
