Сообщение volt36 » 24 мар 2017, 05:03
e.kolesnikov42 писал(а):Пропуск воспламенения в четвёртом цилиндре
мпц по 4му,почему в 4м если программа выдаёт 1й по выхлопу,можите пояснить.
volt36
Сообщение e.kolesnikov42 » 24 мар 2017, 14:03
Счёт идёт 4-2-1-3, а хлопок в последующем от пропуска.
e.kolesnikov42
Сообщение Коммодор » 24 мар 2017, 17:43
volt36 писал(а):Привет всем.Мучаюсь с пропусками непостоянного характера,авто камри 2.2 5sfe,катушка трамблёр.авто на газу.но проблема более выражена на бензине.Посмотрел искру,претензий явных нет.viewtopic.php?f=6&t=563&start=20
,сделал диагностику ДР в выхлопной,явный пропуск в 1 котле.Синхра по4му.снял ДР при прокрутке и ХХ.Какие мысли по поводу этого недуга?
по первой осцилке видна бахрома при закрытии выпускного клапана 4Ц, есть предположение о наличие неплотности (прогара) прилегания клапана к седлу, но при этом осцилка по этому цилиндру должна подняться вверх. Померить компрессию надо.
Коммодор
Сообщение volt36 » 25 мар 2017, 04:04
Всё равно не пойму.если хлопок перед искрой в 4м цилиндре,как может оказаться проблемный снова 4й.
volt36
Сообщение Юрий » 25 мар 2017, 04:51
Проверял акселерометром в 30 см от среза выхлопной . Первая форса отключена .
Юрий
Сообщение e.kolesnikov42 » 25 мар 2017, 13:44
Вот здесь в 20см от среза выхлопной. МПЦ по четвёртому и физически отключена четвёртая форса. ДР родной - диамаговский
e.kolesnikov42
Сообщение kikozik » 28 мар 2017, 05:07
Приора,ДР в выхлопе,отключена 1 форса,синхра 1 ц.
Сообщение titservik » 29 мар 2017, 01:43
У мены всегда показывает правильно. Вот скрин отключена форсунка первого цилиндра синхра взята с первого тоже.
titservik
Сообщение volt36 » 29 мар 2017, 05:07
и о чём это говорит.?косяк у меня в 4м или в первом?
volt36
Сообщение ABDULA » 29 мар 2017, 06:37
При семье осциолограмы датчиком разряжения осциолограма зашкаливат верх . что можно сделать?
ABDULA
