Сообщение Vul » 17 июн 2017, 16:50
griz07rzn писал(а):
Vul писал(а):Читаю здесь некоторые посты и ужасаюсь как могут люди диагностировать- если принцип действия двигателя не в зуб ногой и не знают какие процессы происходят в двигателе.Без обид товарищи!!! для начала нужно вам вернуться в начало всего форума по вашим вопросам и немного литературы по двигателям почитать а потом лезть в высокую материю.Тяжело объяснить слепому на пальцах как и что ремонтировать. :P
Мысль умную изрек, потом я так понимаю акцентировал на якобы не дальновидности в некоторых вопросах и слился. Сообщив что вершины твоего разума нам не достигнуть. А если без пафоса, какое мнение у тебя о том что с этой машинкой?
Остроумно ответил- похвально!!!! Да не какой нет у вас информации один бред. Вторичка по информации снята просто не правильно , тест по разряжению по длине времени не сделать и информации за 1 сек мало. Вы о чём вообще думаете. Читайте инструкции по применению к тестам и параметры которые должны применяться к датчикам при тестах , а потом умничать будете. :D
Сообщение griz07rzn » 17 июн 2017, 17:12
Я как погляжу умничаешь это ты. Про какую одну секунду речь? Что неправильного в привязке по датчику синхронизации или ты только привязку о линейки понимаешь? И о каких тестах речь? Сравнение цилиндров? Так все проходит и длинна секунд по 10. Да и зачем сравнивать цилиндры когда по осциллограмме и так видно что не все в порядке, особенно во втором случае.(прям скриншот приложу, вруг в реальности открыть осцилограмму лень) Так что вопрос спорный кому и чего нужно подучить.
griz07rzn
Сообщение Vul » 18 июн 2017, 06:48
следующий тест сделать надо- ДР во впускной системе прокрутка стартером без запуска двигателя секунд 10 не меньше. Так же желательно тест Эффективности и системы зажигания.
Сообщение Михаил1988 » 30 июн 2017, 01:57
мазда ДР2.rar
Подскажите новичку... подозреваю что растянута цепь или не правильно выставлены распредвалы(но хозяин утверждает что все по меткам), Потеря мощности и повышенный расход. Мазда атенза
Михаил1988
Сообщение Vul » 30 июн 2017, 06:08
Михаил1988 писал(а):
мазда ДР2.rar
плохая запись- сигнал синхронизации не правильный и ДР не в правильном месте подсоединили. Обосновываю- программа и по разработке тестов таких видов сигналов не воспринимали во внимания- не читаемые.
Сообщение Михаил1988 » 30 июн 2017, 06:39
мазда ДР2.rar
Синхронизация по первому цилиндру, ДР подключен к впускному коллектору вместо ВУТ... все как обычно... К 3-му каналу подключен ДПРВ. (подключил что бы проверить его, на него можно внимание не обращать)
Михаил1988
Сообщение Матрос » 07 авг 2017, 23:19
Пока никак не могу освоить датчик разряжения. Но чувствую, что для этой машины он просто необходим.
Hyundai Sonata 2005 2.0.
На холодную дымила - отправил к механикам. Дальше ковырялись с ней механики:
- замена маслосъемных колец, притирка клапанов (остальное они не смотрели - что приемщик сказал, то и сделали)
После сборки машину начало трясти на ХХ
- компрессия ровная 11
- заменили обе катушки, провода, свечи
- заменили РХХ
На ХХ подергивает - приехала ко мне.
По сканеру ХХ гуляет 750-870
разряжение на впуске - 450 кПа
время впрыска - 3,1 мс
лямбда висит в богатой смеси (760 мВ)
Снял ряд тестов - в архиве. Подозрения на подсос.
https://yadi.sk/d/AYIRa7jd3Ln6Le
Дымогенератором (G-Smoke) как смог продымил. Подсос есть, но не так, чтобы дыра, через вал дроселя и прокладку ДПДЗ - заказали.
//Дымит очень плохо и раза с пятого. Кто может подсказать, что сделать с ним - стукните в личку :oops:
Осцилку по зажиганию снял - ничего не обычного, не сохранил.
Форсунки на стенде пока не проверял - интересует вопрос по датчику разряжения, если копаю в правильном направлении.
Датчик давления из комплекта. На исправных машинах - все четко.
Матрос
Сообщение Alex_42 » 07 авг 2017, 23:29
Выпуск поздно стоит. Проверяйте метки.
Сообщение Матрос » 08 авг 2017, 16:36
Alex_42 писал(а):Выпуск поздно стоит. Проверяйте метки.
Только сейчас нашел осциллограмму ДПКВ/ДПРВ с этой машины до ремонта двигателя - завтра гляну. Благодарю за подсказку. Да, по PX видно отклонение, но не обратил на это внимание, т.к. механик знакомый и не первый двигатель в ремонте. К тому же, на других машинах с таким небольшим смещением, таких провалов по "подсосу" не наблюдал.
Матрос
Сообщение DIAMAGOVEC » 08 авг 2017, 17:25
Матрос писал(а)://Дымит очень плохо и раза с пятого. Кто может подсказать, что сделать с ним - стукните в личку :oops:
Значит внутри прибора вата закаменела. Нужно разобрать, снять эту вату со свечи накала, убрать твердые отложение, разрыхлить и поставить на место.
После такой процедуры, мой дымарь G-Smoke, задымел как паровоз.
DIAMAGOVEC
