Сообщение gory » 08 сен 2017, 17:57
Вот такая "убогая" картинка .
Не пойму , в чём причина такого отображения сравнения цилиндров .
Второй день трахаюсь , и мысли кончились . :roll:
77777777777777.rar
Исходный файл в архиве.
Не усматривайте злого умысла в том, что вполне объяснимо глупостью.
gory
Сообщение dmiha.73 » 08 сен 2017, 18:11
вот с твоего файла, наверно холостые плавают?
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 08 сен 2017, 18:30
там сигнал с ДР перевернуть надо и синхронизация в автомате не проходит, надо линию над пиками приподнять
dmiha.73
Сообщение gory » 08 сен 2017, 18:59
dmiha.73 писал(а): ...... надо линию над пиками приподнять
Спасибо , получилось .
Вот ещё бы понять , что за проблема в местах помеченных белыми кружками .
Не понятный сбой сигнала .
gory
Сообщение dmiha.73 » 08 сен 2017, 19:49
на днях хорошая машинка была, целый букет неисправностей- прокладка между 2-3 цил, прогоревший клапан во 2-ом цил и коррозия седла 3-его цил... я ее забраковал по прокладке тестом CSS, думал приедет делать головку гляну датчиком разряжения для коллекции,отвлекли ,закружился,забыл....так жаль :(
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 08 сен 2017, 19:52
может поможет
dmiha.73
Сообщение gory » 08 сен 2017, 21:35
Вот жешь и вопрос о чём говорят участки выделенные красными кружками ? :roll:
непонятный характер
gory
Сообщение dmiha.73 » 08 сен 2017, 22:38
честно говоря не знаю,сам осваиваю осциллограф. понял,что осциллограммы разные,видимо из-за коллектора и там других факторов зависит...на второй пик обычно смотрят если он выше первого- неправильная установка ремня или цепи. вот еще по ДР- http://motorhelp.ru/108-oscillogrammy-s ... eniya.html
dmiha.73
Сообщение SergV » 08 сен 2017, 23:07
Не туда смотришь.
Последний раз редактировалось SergV 08 сен 2017, 23:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение dmiha.73 » 08 сен 2017, 23:11
там у него два пика поравнялись,туда надо смотреть? да?
dmiha.73
