Сообщение Юрий » 30 мар 2018, 06:31
Может кому пригодится. Форум португальский. Видеоролик с задержкой для пояснения http://ondasautomotivas.logu2.com/t72-a ... -vacuo#164
Много чего на этом форуме можно найти.
Юрий
Сообщение TRV » 08 май 2018, 07:37
Посмотрите ,правильно ли я понимаю если компрессия на перекрытий 50% - то в этих цилиндрах по компрессометру будет примерно 6атм.?В первом цилиндре выдимо и выпуск и впуск не герметичны?
ДР прокрутка анализ тойтота королла не заводится.png (172.32 Кб) Просмотров: 2209
Сообщение vadima78 » 08 май 2018, 14:15
Всем здравствуйте! Начинаю только осваивать прибор. Прошу помочь советом.
Пытался снять осциллограмму ДР во впускном коллекторе, получается пила какая то...
Что нужно сделать чтобы исправить ситуацию
ДР-ХХ.rar
vadima78
Сообщение Artemrol » 08 май 2018, 18:11
vadima78 писал(а):Пытался снять осциллограмму ДР во впускном коллекторе, получается пила какая то...
Где? У вас на 2-ом канале вообще ничего нету, только синхра на 4. Датчик присоединили? Правильно?
Artemrol
Сообщение vadima78 » 08 май 2018, 19:29
да, правильно. я тоже так не видел... вверху нажимал кнопку "авто" и на сравнении цилиндров можно увидеть
vadima78
Сообщение Artemrol » 08 май 2018, 19:37
vadima78 писал(а):можно увидеть
Что увидеть? Помехи? Нет там сигнала, посмотрите сообщения выше, что там примерно должно быть
Artemrol
Сообщение vadima78 » 08 май 2018, 21:35
вижу и видел. сам первый раз снимаю и не получается. поэтому спрашиваю в чем проблема у меня?
подключал во впускной коллектор, авто megane 2.
это ДР на ХХ, и на прокрутке тоже самое показывает. искав информацию, наткнулся на одно сообщение мол отверстие может меньше сделать...
ДР ставил непосредственно во впускной коллектор и перед заслонкой...
может настройки не те или еще что...
vadima78
Сообщение pozharskiydn » 08 май 2018, 21:49
vadim78 писал(а):перед заслонкой...
Это как?
pozharskiydn
Сообщение vadima78 » 09 май 2018, 00:26
Это как?
по всякому пробовал. первый раз же. не суть. оказалось сам датчик был, масса не запаяна была или оторвалась, хотя ни разу еще не работал с ним.
вообщем снял осцилку. просьба посмотреть знающим мастерам.
vadima78
Сообщение Artemrol » 09 май 2018, 00:34
vadima78 писал(а):оказалось сам датчик был, масса не запаяна была или оторвалась, хотя ни разу еще не работал с ним.
Сказал же что у вас сигнала, нет.
Выложите файл др
Artemrol
