Сообщение dmiha.73 » 11 июн 2018, 15:32
По скринам похоже что надо инверсировать сигнал с ДР. Судя по ДР прокрутка присутствует проблема по механике.
dmiha.73
Сообщение Mems » 11 июн 2018, 16:18
Котюков Кирилл писал(а):
Mems писал(а):Вот перевернул , теперь совсем другое .Удалить выше осцилки не могу .
Давай сам файл целиком выкладывай будем посмотреть . Всегда надо файл прикреплять с оригиналом .Также ДР прокрутка надо .
А так видимо выпуск 4 цилиндра глючит
Вот ссылка на 3 асцилки , а по 1 цилиндру что за проблема , пропуски по нему ?
https://yadi.sk/d/uyDSxx2P3XjKco
Mems
Сообщение dmiha.73 » 11 июн 2018, 16:27
А пневмотестера нет? Обычно по клапанам проблемы. Несвоевременная регулировка зазоров клапанов....реже по компрессии. Если нет пневмотестера, то как вариант, капнуть масла в цилиндр при проверке компрессометром. Если замер практически не меняется, то клапана. Пневмотестер можно сделать самому...
dmiha.73
Сообщение kazmadan » 11 июн 2018, 19:54
kazmadan писал(а):Вот тот же автомобиль на прокрутке. На слух определили что клапана стучат, нужно регулировать, но может есть что то ещё?
ПС диамаг 2 у нас появился недавно никто ему не верит, все привыкли на слух и сканером определять неисправности.
Выкладывайте файл осциллограммы .
в нем можно настройками поиграть посмотреть что да как ,линейки по вставлять и т.д.
По верху и так все видно регулировка . если контрольный выстрел покажет что то похожее то разборка головы и притирка либо замена клапанов .
Контрольная осциллограмма внесет ясность в ваши действия . :shock:
Проверьте датчик . если в него дунуть то график пойти в верх должен если создать разряжение то вниз . Ели происходит на оборот надо перепаять провода местами или инвертировать осциллограмму при каждом анализе и просмотре ))
2114 ДР прокрутка и ХХ.rar
kazmadan
Сообщение Андрей21 » 11 июн 2018, 20:46
Скачал, посмотрел обе осциллограммы... Впечатление что барахлит четвертый цилиндр. Второй цилиндр самый "плотный" по компрессии. Жалко что гадаю, сразу бы пневмотест... :oops:
Не диагност.
Андрей21
Сообщение AutoMan » 11 июн 2018, 21:54
Привет всем. Знатоки подскажите пожалуйста. Приора двиг 21126, затуп при наборе оборотов. По CSS первая форсунка отстаёт от других. По балансу форсунок 1я форсунка действительно не доливает. По зажиганию всё норм( новые катушки и свечи) да и по осциллограмме всё нормально. Вопрос вот в чём, по ДР на холостых может ли быть недобор в 1м цилиндре в следствие того, что 1я форсунка не доливает или это уже по механике?
ЭРЦ https://yadi.sk/d/yjQBCEUE3Xkg97
СОР https://yadi.sk/d/12wVTb-F3Xki3K
др хх приора.zip
др прокрут.zip
AutoMan
Сообщение kazmadan » 12 июн 2018, 07:02
Добрый вечер, сегодня опять снял осцилки на прокруте и ХХ с калины 8 клапанов. Почему осцилограмма опять получилась такая непонятная? Почему снизу неровности на прокруте, а сверху всё гладко? Почему так много непонятных горок на холостом хоуд? Объясните как такое анализировать? мне её нужно инвертировать?
Калина ДР ХХ прокрут.rar
kazmadan
Сообщение kazmadan » 12 июн 2018, 07:05
dmiha.73 писал(а):По скринам похоже что надо инверсировать сигнал с ДР. Судя по ДР прокрутка присутствует проблема по механике.
Благодарю, кажись действительно сигнал вверх ногами, попробую во все настройки ДР добавить инверсию сигнала.
Но всё равно почему так много горок и почему на этих горках так много шумов, сглаживание же включил.
kazmadan
Сообщение Котюков Кирилл » 13 июн 2018, 06:31
Это не женщина а ЗАГАДКА ))
Проблема такая есть у ВАЗ да и не только у ВАЗ . Клапана имеют нехорошую склонность к нагарам дребезгу в направляющих ,негерметичности подвисанию ,недооткрыванию ,трещинам ,прогарам подгарам недожарам )) а также непроходимости путей выпуска .
Где то что то травит .и создает противодаление с забросами в неплотности . Если зазоры отрегулированы ХАЙ едет с Миром или к мотористам если проблемы не ушли .
Диамаг не лечит )) он обнаруживает .
Есть у меня сосед на 10 . он ее утопил по ЭБУ . потом долго сушили сигналку . завели и понеслось . ))
Нашли прогар 2-3 , неисправный ДПДЗ .ДМРВ . Так он так и катался с ДПДЗ пока тот перестал заводить .только тогда поменял . ДМРВ так и ждет своей очереди . трубка выскакивает из Дроселя да и хай с ней воткнул поехал ))
Раз в две недели звонит )) чек загорелся .
Что сказал поменял ?
Нет .
А что звонишь тогда ? ))
Котюков Кирилл
Сообщение Nefer » 19 июн 2018, 06:38
Здравствуйте. Извините, я немного не по теме, нужна помощь. Машина 1,6 16кл. на малых под нагрузкой троит, снял ДР ХХ меняется разряжение на разных цилиндрах,низ поддергивается-компенсаторы или клапона (подвисание). Пожалуйста, поясните по осциллограмме.
Nefer
