ваз 21214 подтраивает
Сообщение Djamp » 20 июл 2017, 15:49
Всем привет!
на диагностике нива, пробег 35т. блок Bosch ME17.9.7 , клиента беспокоит подтраивание на холостых. больше никаких нареканий нет, на ходу авто ведет себя идеально. сканматик ошибок не обнаружил. стрелка тахометра немного дергается. проверил зажигание все отлично. форсунки помыли без снятия, по звуку из работы им стало по лучше (прослушивается приятный цокот).
из наблюдений обнаружил отсутствие сопротивления на 2м датчике кислорода. и нахождение его в верхней зоне.
Проверить ДМРВ(бош 2170-1130010) (частотный) так и не смог, кто знает как напишите каким образом?
Снял осц. ДР хх во впускном коллекторе тоже чтото не нравиться, стоят гидрокомпенсаторы, запись прилагаю.
др хх.rar
Djamp
Re: ваз 21214 подтраивает
Сообщение Alex_42 » 20 июл 2017, 16:30
Это давняя проблема Нив с ГК. Там неудачно сделана подача масла к ГК. Иногда, масляная рампа лопается. Многие переделывают механизм газораспределения, устанавливая роккеры от класики. Во всяком случае, нужны дополнительные проверки мотортестером.
Сообщение Djamp » 20 июл 2017, 16:49
какие?
Djamp
Сообщение Alex_42 » 20 июл 2017, 16:56
Djamp писал(а):какие?
Тест эффективности сделайте.
Сообщение Djamp » 20 июл 2017, 17:13
дроссель электронный делал один, помочь некому (отключить форсы) так что без хвостов,
https://cloud.mail.ru/public/Drxj/DrziSXjDC
Djamp
Сообщение Alex_42 » 20 июл 2017, 18:45
Djamp писал(а):дроссель электронный делал один, помочь некому (отключить форсы) так что без хвостов,
Давление топлива меряли? Подсос воздуха проверяли? По графикам эффективности все цилиндры периодически выпадают из работы на ХХ. А 3,4 цилиндры выпадают и на оборотах. Зазоры на свечах проверяли?
Сообщение Djamp » 20 июл 2017, 20:45
давление в норме, подключал сленд для промывки давал давление 4, также работает, подсоса нет, на графиках и угол скачет,
свечи новые но черноватые.
Djamp
Сообщение Мастеровой » 20 июл 2017, 21:25
Вот и нужно выяснить почему свечи имеют такой налёт...
Сообщение Alex_42 » 20 июл 2017, 22:22
Налет от масла.
Сообщение abtodok » 20 июл 2017, 22:52
Масло на свече. Вот и подтраивает.А как в других цилиндрах?
abtodok
