Евгений1969 » 25 сен 2017, 19:18
Я понимаю, что этот двигатель затёрт до дыр и на форумах астороводов и вектроводов практически всё о нём написано. Но вот вопрос...С этих же форумов взята картинка изменения диаграммы фаз...но там, как я понял, только положения клапанов на ХХ...может кто-то знает чисто для теории, какие предельные фазы для этого двигателя под нагрузкой...ведь вроде, на фазовых диаграммах принято обозначать min и max смещение фаз...а может вообще картинка эта не с этого двигателя, а на астрофоруме только приведена для примера. Спасибо.
- Вложения
