ГАЗель ДВС 406 Микас 7.1
Сообщение liga86 » 06 окт 2017, 22:08
Здравствуйте, прошу помощи зала. Машина детонирует на ХХ и дергается при движении. Со сканера насторожил расход воздуха 21-23 кг/ч на ХХ, датчик рабочий и заведомо исправен. Сделал осцилку ДД+ДПКВ+Синхро. Очень интересен стал тот факт что при подсоединении щупа к сигнальному проводу ДПКВ идет наводка до 48 Вольт, почему тоже вопрос. Посмотрите пожалуйста, осцилку. https://yadi.sk/d/XOIx90Qy3NXHai
liga86
Re: ГАЗель ДВС 406 Микас 7.1
Сообщение vladimisafrono » 06 окт 2017, 22:52
Добрый день. Опираясь на осц. замечу,что ХХ несколько велик для данного ДВС. По контрольным точкам ДД, мне кажется, неверно установлен впускной р.вал. Он открывается несколько раньше. А когда механика ДВС не правильна, то и параметры будут отличаться он нормы.
vladimisafrono
Сообщение liga86 » 06 окт 2017, 23:47
vladimisafrono писал(а):Добрый день. Опираясь на осц. замечу,что ХХ несколько велик для данного ДВС. По контрольным точкам ДД, мне кажется, неверно установлен впускной р.вал. Он открывается несколько раньше. А когда механика ДВС не правильна, то и параметры будут отличаться он нормы.
Спасибо за помощь! Сейчас отснял ДД+синхро, заметил что машина очень плохо запускается во время теста и при работе на ХХ стреляет и детонирует , осцил прилагаю. https://yadi.sk/d/G_AwmgKp3NXW4o
liga86
Сообщение vladimisafrono » 07 окт 2017, 00:32
Откройте клапанную крышку и проверьте положение р.валов по отношению к КВ. Я не встречал хорошо работающих ДВС с зоной перекрытия в 366гр.
vladimisafrono
Сообщение кацманафт » 07 окт 2017, 02:38
Детонация возникает в ДВС только под нагрузкой, и при обнаружении, ЭСУД реагирует отскоком УОЗ ( смотрим сканер или МТ). Рх сделан неправильно, пересними. Желательно сделать сравнительный тест ДПКВ ДПРВ.
кацманафт
Сообщение liga86 » 07 окт 2017, 02:49
кацманафт писал(а):Детонация возникает в ДВС только под нагрузкой, и при обнаружении, ЭСУД реагирует отскоком УОЗ ( смотрим сканер или МТ). Рх сделан неправильно, пересними. Желательно сделать сравнительный тест ДПКВ ДПРВ.
Спасибо, подскажите что именно неправильно, хочу тоже понимать, я с Диамагом на Вы. Про детонацию на ХХ выразился не верно...
liga86
Сообщение Serg57i » 07 окт 2017, 03:01
Мое мнение - критичной ошибки по меткам нет.
По расходу воздуха -похоже - снимали осцилку и смотрели параметры на не прогретом.
Очень большой УОЗ - 25 град. на ХХ. Посмотрите сканером - там есть возможность убавить в управлении ИМ.
Снимите еще раз на прогретой ДД-ДПКВ-МПЦ - сигнал с ДПКВ рвется - может, игла не контачила, может с диском что.
Покажите осцилку зажигания.
Сообщение liga86 » 07 окт 2017, 03:05
Serg57i писал(а):Мое мнение - критичной ошибки по меткам нет.
По сканеру УОЗ в районе 16 град., делал все на прогретую. Второй вопрос почему напряжение ДПКВ на осцилке такое большое ?
liga86
Сообщение Serg57i » 07 окт 2017, 03:17
По ДПКВ - возможно - очень близко датчик к диску, ну - или хреновый датчик. По симптомам - похоже на это.
Угол 16 град. - это многовато будет. Крутаните сканером - проследите за реакцией. ДПКВ - попробуйте подменить, не дорогой он, только брака много.
Сообщение vinimor » 07 окт 2017, 04:55
ДПКВ под замену.
С уважением
vinimor
