Проблемы с тестом CSS, на моторе F3R.
Сообщение Dimulskiy37 » 27 окт 2017, 18:45
Здравствуйте. Подскажите новичку. Пытался провести тест CSS, выдает ошибки. Что я не так делаю? 1-й цилиндр на этих моторах считается от маховика. Стоит ДПКВ на эффекте холла, располагается на маховике. До этого делал тест на гранте, 405 моторе, проблем не было.
Dimulskiy37
Re: Проблемы с тестом CSS, на моторе F3R.
Сообщение gykigor » 27 окт 2017, 19:06
Выложили бы файл посмотреть. А так ... было такое когда сначала запускал запись, а двигатель запускал потом, потом пришлось выделять участок и делать тест выделенного участка
gykigor
Сообщение Dimulskiy37 » 27 окт 2017, 19:23
Выкладываю все три попытки. Вот ссылка на архив.
https://yadi.sk/d/IHAFr61P3P9B5W
Dimulskiy37
Сообщение Dimulskiy37 » 27 окт 2017, 19:27
gykigor писал(а):Выложили бы файл посмотреть. А так ... было такое когда сначала запускал запись, а двигатель запускал потом, потом пришлось выделять участок и делать тест выделенного участка
Пытался и до проведения теста запускать мотор, и в начале запустить тес и запускал мотор. Программа на одной из попыток проанализировала, но там чепуха какая то.
Dimulskiy37
Сообщение gykigor » 27 окт 2017, 19:52
Измените алгоритм на старый (шестая кнопка сверху кнопка не нажата)
gykigor
Сообщение Dimulskiy37 » 27 окт 2017, 20:21
gykigor писал(а):Измените алгоритм на старый (шестая кнопка сверху кнопка не нажата)
Спасибо большое, все помогла. Вы меня проконсультируете. У меня 4 цилиндр выпадают походу. Что это может быть, форсунка? И 3-4 ускорение низкое. Стоит ли на это обращать внимание?
Dimulskiy37
Сообщение gykigor » 27 окт 2017, 20:35
Похоже 4 форсунка немного забитая, попробуйте при проведении теста впрыснуть во впуск немного очистителя карбюратора, если 4 форсунка оживет значит забита
gykigor
Сообщение Dimulskiy37 » 27 окт 2017, 20:49
gykigor писал(а):Похоже 4 форсунка немного забитая, попробуйте при проведении теста впрыснуть во впуск немного очистителя карбюратора, если 4 форсунка оживет значит забита
Спасибо за подсказку, обязательно попробую. А какие еще могут быть проблемы если не форсунка?
Dimulskiy37
Сообщение gykigor » 27 окт 2017, 21:12
Железо в норме, зажигание тоже, остаются только форсунки. Забиты не сильно, под нагрузкой почти не сказывается, а вот на хх сразу видно. Почитайте http://injectorservice.com.ua/script_css.php там в конце анализ графика
gykigor
Сообщение 1serg1 » 29 окт 2017, 23:13
Последний раз редактировалось 1serg1 29 окт 2017, 23:23, всего редактировалось 1 раз.
1serg1
