Chevrolet Lacetti 1.6L 16кл 2008года
Сообщение diagnost13 » 30 янв 2018, 08:31
Chevrolet Lacetti 1.6L 16кл F16D3 2008года
Проблема -ХХ не ровный .
Подключил - ДД +1цил. Синхра .
Отправил проверять метки .
Коленвал спешить -это мое мнение ,ошибаюсь ?
.....водила говорить , моторист проверенный не может быть .
Вопрос -почему искра за ВМТ ?
см.фото
diagnost13
Re: Chevrolet Lacetti 1.6L 16кл 2008года
Сообщение greandr2015 » 30 янв 2018, 14:19
выкладывайте файлы
greandr2015
Сообщение malyr » 30 янв 2018, 15:47
greandr2015 писал(а):выкладывайте файлы
Спасибо ,сразу не сообразил .
Лачети 1.6 .zip
malyr
Сообщение archer742 » 30 янв 2018, 23:05
diagnost13 писал(а):Chevrolet Lacetti 1.6L 16кл F16D3 2008года
Как пишут здесь, ВМТ должна совпадать с 15 зубом ДПКВ.
archer742
Сообщение malyr » 01 фев 2018, 17:09
Еще оцилок снял по Лачети .
Моторист отказался смотреть метки и тем более переставлять КВ на один зуб назад .
Буду сам пробовать .
Какие еще будут советы ?
Может я ошибаюсь?
malyr
Сообщение dmiha.73 » 01 фев 2018, 17:22
А менял грм на них?
dmiha.73
Сообщение Serg57i » 01 фев 2018, 18:01
Метки стоит проверить РВ - отстает
Сообщение malyr » 01 фев 2018, 18:37
dmiha.73 писал(а):А менял грм на них?
Заменой ремней,цепей ГРМ не занимаюсь .
Но ели проблемы по не правильной установке , переставляю сам .
На этом моторе еще не делал .
malyr
Сообщение dmiha.73 » 01 фев 2018, 19:45
Там может понадобиться ключ на 41 и новое уплотнительное кольцо, на сколько помню там помпой натягивается грм. Но может быть и роликом, там попроще. На шевроле моторы разные попадаются :D
dmiha.73
Сообщение malyr » 01 фев 2018, 20:06
dmiha.73 писал(а):Там может понадобиться ключ на 41 и новое уплотнительное кольцо, на сколько помню там помпой натягивается грм. Но может быть и роликом, там попроще. На шевроле моторы разные попадаются :D
Последний раз переделывал на моторе ЕР6 Пежо308 и адаптация системы подъема клапанов :)
Здесь думаю ,самонатежной ролик ,помпой натягивается на моторе А15MF помпой и ВМТ по 20зубу .
Извиняй не подумай что умничаю ,просто уточняю .
malyr
