Мазда трибьют
Мазда трибьют
Сообщение Василий » 10 мар 2018, 11:23
Ребята авто Мазда трибьют V6 3л
Плохая динамика хозяин объехал все сто города гдето ему сказали что цепь . Я проверил давление топлива ,систему зажигания все ок.Есть осциллограмма ДПКВ ДПРВ хотел снять Рх но датчик давления не смог вкрутить.Гляньте пожалусто мож кто сталкивался цепь это или нет . Да вроде это тоже самое что Форд Эскейп
маз трdm2.rar
Василий
Re: Мазда трибьют
Сообщение valeron » 10 мар 2018, 15:50
626 может подойдёт?
осциллограммы дпкв дпрв 5.10.2012.pdf
valeron
Re: Мазда трибьют
Сообщение Василий » 10 мар 2018, 16:00
Да есть у меня такой файлик смотрел я 626 если они совпадают то тогда цепь растянута а если нет и я приговарю цепь клиент меня казнит хотелось бы знать точно
Василий
Re: Мазда трибьют
Сообщение Евгений1969 » 10 мар 2018, 21:54
Там стоит Duratek 6V 3.0l Ford.
Может лучше по нему спросить. А лучше к AllDate обратиться...она должна по американцам всё показывать. Я бы посмотрел - да нет её у меня....всё собираюсь поставить.. Попроси у кого она есть посмотреть именно по этому двигателю.
Re: Мазда трибьют
Сообщение Василий » 11 мар 2018, 10:33
Вот нашел с мануала на этот мотор сигнал с ДПРВ должен быть 82.5 градусов от пропуска зубьев ДПКВ .Открыл осциллограмму растянул линейку меряю и вижу 41 градус .Хочу спросить это все хана цепь под замену. У кого какие мысли :oops:
Василий
Re: Мазда трибьют
Сообщение АндрейК » 11 мар 2018, 17:13
Василий писал(а):Вот нашел с мануала на этот мотор сигнал с ДПРВ должен быть 82.5 градусов от пропуска зубьев ДПКВ .Открыл осциллограмму растянул линейку меряю и вижу 41 градус .Хочу спросить это все хана цепь под замену. У кого какие мысли :oops:
Я бы предположил перескок на 2 зуба.
Back to K-Jetronic
АндрейК
Re: Мазда трибьют
Сообщение Artemrol » 11 мар 2018, 17:38
Поставил по другому линейку. Получается 84 градуса.
Конец спада заднего фронта сигнала ДПРВ совпадает с задним фронтом 10 зуба ДПКВ, как у вас на картинке из книги :)
Artemrol
Re: Мазда трибьют
Сообщение Василий » 11 мар 2018, 19:30
Линейку надо ставить так потому что от пропуска зубьев до пропуска 360 градусов а линейка 720 вот и получается 42 градуса или я не прав поправте если что
Василий
Re: Мазда трибьют
Сообщение Artemrol » 11 мар 2018, 19:38
Василий писал(а):Линейку надо ставить так потому что от пропуска зубьев до пропуска 360 градусов а линейка 720 вот и получается 42 градуса или я не прав поправте если что
Я ступил :?
Artemrol
Re: Мазда трибьют
Сообщение Василий » 11 мар 2018, 19:51
Дак всетаки перескок или растяжение или вскрытие покажет она прислушаешся побрякивает какбудто
Василий
