ГРМ тест пульсации напряжения акб.
Сообщение piligrim2000 » 12 апр 2018, 09:20
доброй ночи, тест пульсации напряжения акб который находится в вкладке грм никак не смог понять для чего он и как снимать осциллограмму, подсоеденил датчик синхронизации и напряжение с акб, но кажется это делается не так так как не получился тест, изначально думал раз он в вкладке грм значит по пульсации стартера измеряет относительную компрессию, но это догадки, пожалуйста объясните эту вкладку и как по ней работать?
piligrim2000
Re: ГРМ тест пульсации напряжения акб.
Сообщение Artemrol » 12 апр 2018, 09:42
Все есть в справке от Alex42, указатель - относительная компрессия
Artemrol
Сообщение piligrim2000 » 13 апр 2018, 01:46
спасибо, справка с первого взгляда кажется поверхностной, а нет оказывается все вкусное внутри)))
piligrim2000
Сообщение АлександрRus » 26 май 2018, 07:13
Я так понял, что это Тест "Относительная компрессия" и он проводится без Токовых клещей APPA 32 !?
АлександрRus
Сообщение Юрий » 26 май 2018, 07:57
АлександрRus писал(а):Я так понял, что это Тест "Относительная компрессия" и он проводится без Токовых клещей APPA 32 !?
Да.
Юрий
Сообщение АлександрRus » 27 май 2018, 04:31
Проделал тест на графике осцилограф вроде все нормально получилось, но на вкладке сравнение цилиндров получается какая то билиберда.
АлександрRus
Сообщение piligrim2000 » 27 май 2018, 05:24
да нет осцила тоже как то не так получилась, у меня вот так получилось.
piligrim2000
Сообщение АлександрRus » 27 май 2018, 05:43
piligrim2000 писал(а):да нет осцила тоже как то не так получилась, у меня вот так получилось.
А осцилограмма сравнение цилиндров?!
АлександрRus
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
