Lifan X50 нужен совет по фазам ГРМ
Сообщение Asdo » 20 апр 2018, 02:03
Lifan X50. двигатель LF479Q2-B объем 1.5, VVT, 16 кл.двухвальный, ИКЗ пробег около 60000
жалоба на повышенный расход, 18-20л в городском режиме,причем так было с салона, официалы разводят руками :?
по сканеру ошибок нет
давление топлива 3.8
давление на впуске ХХ 35 кПа, лямбда в норме. Фильтра, свечи заменены. У нас редкая машина(приехала с другого города)-судя по тесту ДД распредвал стоит на зуб позже?
Прошу совета.
дд2.zip
Asdo
Re: Lifan X50 нужен совет по фазам ГРМ
Сообщение Artemrol » 20 апр 2018, 02:33
В интернете прочитал мотор последователь toyota 5a-fe.
Есть осцилка с 5a-fe, мотор собирал лично, когда снимал ДД по механике там не было вопросов. Помнить что на 5a-fe нет VVT
5A-FE.rar
Artemrol
Сообщение Asdo » 20 апр 2018, 03:16
Тест эффективности делал с фазой, VVT работает
Завтра будем дальше смотреть, а то водитель-девушка, адекватно объяснить ничего не может, и все равно по пробегу ремень ГРМ менять будем, метки посмотрим
Ах, да! Вяло обороты набирает!
Asdo
Сообщение Artemrol » 20 апр 2018, 03:56
Asdo писал(а):метки посмотрим
Все равно чтобы ремень поменять надо клапанную крышку снимать, не забудьте метки на распредвалах посмотреть (относительно друг друга)
Artemrol
Сообщение Asdo » 21 апр 2018, 01:17
Поменяли ремень, метки в норме. Прокатились-проблема с коробкой(вариатор) большая нагрузка на двигатель, как-то очень туго едет.
Отправили к "коробочникам".
Asdo
Сообщение alextus » 27 апр 2018, 03:18
Как то странно, по тесту явные непорядки в ГРМ. Маркеры не симметричные.
Получается это исключение?? если работает все ровно
С уважением, Алексей.
alextus
Сообщение Artemrol » 27 апр 2018, 03:45
alextus писал(а):Маркеры не симметричные
С системой VVT и не будет симметрии
Artemrol
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
