Ford Focus 2R Duratec 1.8 ГРМ
Сообщение Zerop-52 » 04 июн 2018, 23:06
После капиталки моторюга криво выставил РаспреВалы.
Меток на Фордах нету...
Как выставлять? подскажите авось?
Zerop-52
Re: Ford Focus 2R Duratec 1.8 ГРМ
Сообщение dmiha.73 » 04 июн 2018, 23:21
Нужны фиксаторы распредвалов и коленвала
dmiha.73
Сообщение Artemrol » 04 июн 2018, 23:24
Их не сложно сделать, чертежи в нете есть. Потом не забыть выставить (проверить) ещё и ДПКВ
Artemrol
Сообщение dmiha.73 » 04 июн 2018, 23:27
Если опыта нет, не рекомендую туда лезть. Не дотяните, провернет и клапана как поганки погнет....
dmiha.73
Сообщение Artemrol » 04 июн 2018, 23:31
dmiha.73 писал(а):Не дотяните, провернет и клапана как поганки погнет....
Если старый болт на шкиве коленвала оставит, вероятность увеличиться :)
Artemrol
Сообщение dmiha.73 » 05 июн 2018, 00:25
В том то и дело, он же хочет исправить сразу, а там нужна подготовка. Распредвалы зафиксировать- ладно, там пластина, можно сделать, болт фиксации коленвала - нужен размер, в сети есть, и на десерт- фиксатор коленвала для затяжки болта шкива коленвала, вот тут надо подумать, как это сделать без приспособы, а лучше с ней
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 05 июн 2018, 00:28
На первом форде менял, там шпонки, а на втором и третьем не доводилось. Но думаю сделать фиксатор коленвала через стартер, потому как для покупки дюже свой дорогой )))
dmiha.73
Сообщение dmiha.73 » 05 июн 2018, 00:31
А за шкив со старым болтом...у нас одни ребята пистолетом болт открутили и обратно закрутили, хватило что б провернулся коленвал (((
dmiha.73
Сообщение Zerop-52 » 05 июн 2018, 00:56
Товарищи... Где тут метки? нет их.... Шкиф в любом положение фиксировать чтоль?.... Если по меткам, то по каким. На данный момент распредвалы стоят НЕ правильно. Задачи заменить ГРМ НЕТ! Есть задача поставить на место :)
Как должны стоять распредвалы???
Zerop-52
Сообщение Artemrol » 05 июн 2018, 02:00
Zerop-52 писал(а):Товарищи... Где тут метки?
Наберите в поиске "duratec he assembly manual", выложен на многих ресурсах. Там все от и до по сборке этого мотора, с чертежами приспособлений. Метки не нужны, распредвалы валы, коленвал и шкив коленвала фиксируются особым образом и все затягивается.
Zerop-52 писал(а):После капиталки моторюга криво выставил РаспреВалы.
Интересно это как? на бум?
Мне кажеться лучше отдать кому-нибудь сделать, капиталка если не знать как грм собрать - хз :shock:
Artemrol
