W Тигуан 1.4 TSI P0016 рассинхронизация
Сообщение vladimisafrono » 05 июн 2018, 20:01
Добрый день. Поступил авто. Тигуан 1.4. Ошибка Р0016 рассинхронизация ДПКВ-ДПРВ. Снял ЭРЦ. Из теста видно откровенную не доработку одного цилиндра. Но суть не в этом. Может у кого вдруг есть ДПКВ-ДПРВ с аналогичного мотора. Побегал по форумам и к сожалению пока не нашёл с чем сравнить. Пробег тигуана 145000 км. Стоп кадр ловит ошибку на оборотах ХХ. Ссылка на файл- https://yadi.sk/d/e5b5xZOF3X8ziD
vladimisafrono
Re: W Тигуан 1.4 TSI P0016 рассинхронизация
Сообщение vladimisafrono » 05 июн 2018, 20:35
А вот ДД с 4ц. Что то тут не так. ДД 4ц - https://yadi.sk/d/AkgnEzCa3X99aw
vladimisafrono
Сообщение SergV » 05 июн 2018, 20:44
93 группу измерений религия не позволяет посмотреть?
2 способа проверки растяжения грм.
https://www.drive2.ru/l/2384638/
Сообщение vladimisafrono » 05 июн 2018, 21:17
SergV писал(а):93 группу измерений религия не позволяет посмотреть?
Религия позволяет. :lol: :lol: :lol: :lol: Дело в том что в 93 гр. у меня есть измерения только в одном первом окне. Там иногда показывает 95.8 гр, а иногда 111.5 гр.
vladimisafrono
Сообщение vladimisafrono » 06 июн 2018, 01:53
Отправил к коллегам посмотреть. Что же там за 093 группа. Будет результат напишу. Но предчувствие, что что то там не так. :?
vladimisafrono
Сообщение rumbin33 » 10 июн 2018, 04:53
Если речь идёт о двигателе 1,4TSI CAVA то смотреть надо вот этот параметр, только не как у двухлитровых значение от ноля градусов. На картинке значение с только что замененной цепью!
rumbin33
Сообщение rumbin33 » 10 июн 2018, 05:09
Вот вам еще картинка для сравнения только это Гольф 1.4 ТСИ 140л.с
rumbin33
Сообщение vladimisafrono » 10 июн 2018, 18:22
rumbin33 писал(а):Вот вам еще картинка для сравнения только это Гольф 1.4 ТСИ 140л.с
Большое спасибо. Если сравнивать Вашу осц. с моей, то там просматривается огромный перескок в позицию рано. И в 93 гр. у меня др. показания. Клиент пока не объявлялся. Будет информация, отпишусь. :)
vladimisafrono
Сообщение Koma208 » 11 июн 2018, 22:22
По осцилке дд, в конце выпуска есть горб, как будто рано закрывается выпуск. Фазы имхо.
Koma208
Сообщение vladimisafrono » 12 июн 2018, 03:41
Koma208 писал(а):По осцилке дд, в конце выпуска есть горб, как будто рано закрывается выпуск. Фазы имхо.
Согласен выпуск закрываетя раньше и судя по осц. примерно на 12 гр. Что соответствует одному зубу. Но такой всплес получается тогда когда происходит раннее открытие впускного клапана. Обратите внимание на градусы закрытия впуска. Между ними градусная разница равная двум зубам. Вот и выходит система изменения фаз газораспределения в момент увеличения нагрузки должна сместить РВ в позицию раньше, что даст больший по времени такт сжатия.Что в свою очередь увеличит кпд цилиндра к прикладываемой нагрузке. А у меня на осц. и так очень рано. Куда там еще смещать, там все смещено за нас ;) Я представляю себе это так.
vladimisafrono
