Нива 21214 8 кл. Осцилограмма ДД
Сообщение antosha191 » 21 июн 2018, 23:13
Доброго времени суток всем!
Потихоньку осваиваю Диамаг. Снял осциллограмму ДД 1 цилиндра Нива 2131 (21214 с Е-газом). На мой не опытный взгляд все в пределах нормы. Если не затруднит проанализировать и поделиться своим мнением.
ДД 1 цилиндр ВАЗ 21214 8 кл.rar
antosha191
Re: Нива 21214 8 кл. Осцилограмма ДД
Сообщение antosha191 » 22 июн 2018, 00:06
Смущает легкая несимметричность фаз и не совпадение с зеленого маркера с ВМТ на 3 градуса. Может цепь растянулась (натяжитель не справляется) или это мои домыслы?
antosha191
Сообщение antosha191 » 26 июн 2018, 08:17
Было время поснимал еще осциллограмм!
Осцилограммы ДР 21214 8кл.zip
antosha191
Сообщение antosha191 » 26 июн 2018, 08:33
Ну и парад цилиндров.
парад цилиндров 21214 8 кл.zip
antosha191
Сообщение antosha191 » 26 июн 2018, 08:35
Тест Эффективности!
https://yadi.sk/d/rfIT7cZQ3YPemo
antosha191
Сообщение vladimisafrono » 26 июн 2018, 16:31
В глаза бросается разница разряжения на такте впуска и такте рабочего хода. Впуск -0.44 Bar, а рабочий ход -0.50 Bar. Это как так взяли 0.44, а отдали 0.50.? Как показала моя практика, такая разница разряжений напрямую зависит от плотности прилегания клапанов. Да и само разряжение на такте впуска крайне слабо. -0.44 Bar маловато, хотелось бы увитеть -0.70 Bar. И сам скрипт также указал на малое разряжение. ГБЦ ожидает ремонт. ;) Все остальные осц. уже не имеют смысла.
vladimisafrono
Сообщение antosha191 » 26 июн 2018, 20:34
vladimisafrono писал(а):В глаза бросается разница разряжения на такте впуска и такте рабочего хода. Впуск -0.44 Bar, а рабочий ход -0.50 Bar. Это как так взяли 0.44, а отдали 0.50.?
Спасибо большое за ответ!
Тоже обратил внимание на разницу давлений, но списал это на погрешность измерений.
Проделал ещё тесты и вынужден согласиться с вами. Скорее всего выпускные клапаны 2 и 3 цилиндров приказали долго жить. Буду разбирать и смотреть на железе.
Еще раз спасибо!
antosha191
Сообщение vladimisafrono » 26 июн 2018, 21:32
Осциллограф вещь крайне точная. Лично я с таким понятием как погрешность измерений не работаю. Меня больше интересует разница в измерениях. Если поймать разницу, зная механику, можно попробовать предположить неисправность. Вскроете ДВС, опрессуете клапана керосином и даже если клапана не потекут, а так может быть, обязательно обратите внимание на рабочую фаску седла и клапана. Обязательно проверить высоту пружин, а лучше просто заменить. Т.к. усилие новых пружин в любом случае жестче и стабильнее. И конечно же цепь ГРМ со всеми причиндалами. Градусы величина точная и ее нужно соблюдать. А у побегавших ДВС часто происходит смещение РВ на пол зуба, обратите внимание. Соберете ДВС, и снимите осц. ДД. Для понимания изменений произошедших после ремонта двигателя. И вот тогда можно будет произвести анализ выполненной работы. Он Вас приятно удивит. :)
vladimisafrono
Сообщение talica » 03 май 2022, 21:31
Нива 21124 после капиталки не едет больше 100км давление БН в норме
дд+синхра3.rar
на пятой передаче не едет больше 100км
talica
Сообщение talica » 03 май 2022, 21:33
С димагом еще пока на вы, подскажите в чем проблема
talica
