MAZDA MPV 2005 год 3 литра дпрв слабый сигнал
Сообщение владимир03 » 29 июн 2018, 03:36
привет! машину заглушили: и не завелась, нет искры. снял с дпкв и дпрв осцилки, метки на месте, но с дпрв сигнал 0,5 вольта. кто знает, бывают на них проблемы со смещением диска? сам датчик исправен,
владимир03
Re: MAZDA MPV 2005 год 3 литра дпрв слабый сигнал
Сообщение piligrim2000 » 30 июн 2018, 03:21
датчик устал, надо поменять попробовать.
piligrim2000
Сообщение владимир03 » 30 июн 2018, 04:06
piligrim2000 писал(а):датчик устал, надо поменять попробовать.
датчик рабочий, да и другой подкидывали. если датчик выкрутить и к металу прислонять, то 2 вольта выдает
владимир03
Сообщение vladimisafrono » 01 июл 2018, 19:03
Если дпрв исправен, нужно проверить наличие питания на фишке дпрв. Может мы ему чего то недодали. И нет ли замыканий в цепи дпрв. Прикосновение дпрв к металлу не есть тест проверки, т.к. между дпрв и маркером есть зазор, вот его и нужно выдерживать. Тесты должны совпадать на 100% с реальностью работы ДВС.
vladimisafrono
