Lada Largus 16кл ищу эталон ДД
Сообщение region95 » 17 авг 2018, 22:52
Приветствую вас
У кого-нибудь есть осцилограмма ДД
Лада Ларгус 16кл Рено двигатель?
region95
Re: Lada Largus 16кл ищу эталон ДД
Сообщение air09 » 18 авг 2018, 01:35
Новый, 25 т.км пробега.
Файл в формате МТ про
ДД К4М.rar
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение region95 » 18 авг 2018, 03:55
спасибо за помощь
Но теперь я вообще не понимаю как это так.. моторист проверил при мне зафиксировал оба распредвала и с болтом коленвал..Все как положено.. Но диамаг говорит обратное сравниваю с вашим ...На этом компе только Фотки..посмотрите и скажите куда дальше копать?
для сравнения снял с двух цилиндра
region95
Сообщение frompmr » 18 авг 2018, 05:17
Dacia Logan 1.6 16 Кл. K4M
Тест Px
https://yadi.sk/d/jPbzFzpK3aLCUx
Сообщение region95 » 18 авг 2018, 05:41
frompmr писал(а):Dacia Logan 1.6 16 Кл. K4M
Тест Px
Спасибо
Выходит у меня действительно не правильно фазы стоят?
region95
Сообщение DIAMAGOVEC » 18 авг 2018, 05:45
Следует проверить на подсос лишнего воздуха, во впускном тракте.
DIAMAGOVEC
Сообщение region95 » 18 авг 2018, 05:51
DIAMAGOVEC писал(а):Следует проверить на подсос лишнего воздуха, во впускном тракте.
подсос был..мы сняли впускной коллектор и заменили все сальники.прокладки.. теперь подсоса не наблюдается после дроссельной заслонки...
может быть моторист перепутал распредвалы?
авто после моториста пригнали к нам..мы проверили как описано в интернете т.е с пластиной зафиксировали оба распредвала .и с болтом коленвал.. Метки на месте..
остается перепутали распредвалы или чтото неизвестное..
Помогите сделать авто..
файлы завтра могу выложить если нужны
region95
Сообщение air09 » 18 авг 2018, 06:29
region95 писал(а):
DIAMAGOVEC писал(а): .и с болтом коленвал..
так болт или МОТ-1489? Та ли длина болта?
И потом, моторист, когда устранял подсосы, распредвалы вынимал?? Если можно, подробнее, пожалуйста.
air09
Сообщение Artemrol » 18 авг 2018, 06:41
region95 писал(а):может быть моторист перепутал распредвалы?
В файле инфа с диалогуса как отличить впускной распредвал от выпускного, выбирал логан 16V, думаю на Ларгусе все так же.
Только чтобы проверить придется снять ремень ГРМ и располовинить головку :(
K4M.pdf
Artemrol
Сообщение region95 » 18 авг 2018, 17:25
С обычным болтом спец инструмента нету
Болт доходит до коленвала
История
Авто ремонтировали двигатель где-то после чего нормально не работает (со слов клиента)
Мастер говорил типа двигатель тупой поэтому не развивает мощность вообщем бурят хозяина..
Я решил проверить подсос-Был =сейчас нету
Проверил с ДД и тут подумал что действительно фазы..
А когда проверили с сами Запутался
Уважаемые специалисты
Если перепутали распредвалов авто будет заводится?
Смотрел файл (спасибо большое)
region95
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
